Сабвуфер своими руками - реально?
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Хочу собрать сабвуфер, маленький, т.с. бюджетный. денег на большой динамик просто нет. маленький какойнить. рублей за 300-500.. какой для него нужно сварганить усилок и с помошью чего расчитать корпус. еще раз повторю - все по максимуму дешего! какой размер минимальный для динамика? и на какие его качества смотреть?:tehnari_ru_837:
уж очень хочется бумкать:tehnari_ru_853:
Не Олег, дорого, предлагаю на динамике 10гд-34, если надо и размеры дам.
вот нашел дешевый:
Динамик СЧ/НЧ Visaton W 170/8. Диаметр, мм: 170; Полная добротность: 0.93; Полоса пропускания, Гц: fc-4000; Эквивалентный объем, VAS: 16.299999; Резонансная частота, Гц: 68; Мощность, Вт: 40; Чувствительность, dB: 87; Сопротивление, Ом: 8
823р
ии такой: Динамик СЧ Visaton M 10/8
Диаметр, мм: 100; Полоса пропускания, Гц: 450-13000; Резонансная частота, Гц: 700; Мощность, Вт: 80; Чувствительность, dB: 90; Сопротивление, Ом: 8
или : Динамик СЧ/НЧ Visaton WS 13 E/8
Диаметр, мм: 130; Полная добротность: 1.08; Полоса пропускания, Гц: fc-12000; Эквивалентный объем, VAS: 7.7; Резонансная частота, Гц: 83; Мощность, Вт: 40; Чувствительность, dB: 86; Сопротивление, Ом: 8
вот все, что нашел, на большее денег нету...только если выпросить какой-нить динамик у знакомых...
в питере можно посмотреть на барахолках, или в комисионных магазинах старые колонки, напрмер с с-90 можно снять 75гдн и на его основе собрать саб.
75 гдн обмерять обязательно надо, а вот 10гд 34 - не обязательно.
Для ФИ наружный размер ДШВ 300*230*230, инвертор на передней стенке прямоугольный с размерами 140*35*80
Для ЗЯ ДШВ 240*200*200
Вот саб на 20 ГДН-8. 20 литров и трубка D40*L250 мм 40 Гц.
А ещё скоро опубликую "отбалдышный" саб на динамике L2911.
Бандпасс #4. 20л и 10л и труба на 60Гц.
Отпишусь позже когда оформлю. хоть дин и фуфло , но он у меня бухает от 20 ватт.
есть 2 динамика 10 гд-34. были 2 колонки, там еще и вч приклеены сверху. в одном динамике 1- гд-34 чего-то не работает! помагите плизз! он работал чуть-чуть, там контакт где-то отошел внутри динамика. это как-то можно починить? или на свалку?
если нельзя починить, то можно из 2го с делать саб?
Фотку выложите нерабочего динамика со стороны проводов.
фотку сейчас не могу, фотек намок.... а там провода вроде все на месте, но очень тонкие... фотку черз 5 мин выложу с вебки!
не. фотки не реал мутные. вебка не айс....ну там надо перепаивать, да?
На свалку не надо, починить реально. Вероятно обрыв одного из подводов, лечится заменой.
вот. попрошу друга починить. может сможет!
прочитал, чтоб для мощности надо 2й магнит к 10гд 34 приклеить на расталкивание. это так?
скиньте кто-нить расчет для 1го 10гд 34 и для 2х в одном 10гд 34 если починю)) заранее +!!!
зы: какой фазоинве***р(не знаю как правильно=)) взять?
