- 1 Янв 2015
Конечно.Самодельная катушка тянет за собой приобретение прибора,
Без приборов и инструментов можно лишь в носу ковыряться.
Если углубляться в характеристики катушки, помимо индуктивностиЮ то можно быстро залезть в эзотерику и свихнуть мозг. Это уже из областиМожно просто брать эту и ставить, опираясь только на идуктивность?
Я же давал ссылку на калькулятор, поиграйся с диаметром провода - чем толще провод, тем меньше сопротивление(основной параметр катушки, индуктивность не трогаем, она задана частотой реза динамиков), при диаметре 1,8, будет порядка 0,29-0,35, а это уже почти вдвое меньше. Геометрия тож играет роль(катушка должна быть типа квадратной- длина намотки=+-толщина намотки).написано что провод 1.0 мм.
Скажите, какие показатели категоричны для катушки в фильтре?
можно не углубляться настолько. На лоупасс лучше выбрать с минимальным сопротивлением. Это же справедливо и на СЧ (если трёхполосный фильтр). В остальных местах - не так критично сопротивление. На вч, к примеру, - часто стоят резистивные делители, в сравнении с сопротивлением которых, сопротивление катушки индуктивности очень мало и изменение её сопротивления в некоторых пределах не внесёт заметного влияния на АЧХ.можно быстро залезть в эзотерику и свихнуть мозг
Это, вроде как , и так понятно. Это единственная катушка в фильтре, которая включается последовательно с динамиком, поэтому её сопротивление увеличивает общее сопротивление колонки.НЧ катушка - как можно меньшего сопротивления.
Особенно потрясла фраза из описания сего изделия-Есть вот такая
Слава, а ты обращал внимание на цены во время их "скидочных" акций? Это же уму не растяжимо. У Аудиомании КЖ просто зашкаливает!Особенно потрясла фраза из описания сего изделия- "...Катушки Jantzen популярны у конструкторов с ограниченным бюджетом,...".
а сколько катуха весит? грамм 200-300, к примеру. Моточник купи, 15 кг катуху провода купи, зарплату упаковщику, грузчику, продавцу - дай, лачком пропитай, просуши. Половину прибыли государству отдай на налоги... Нормальная цена, кусачая.кило эмальпровода стоит примерно 600 руб
Не, моточник мы и сами сделать могём, на то мы и Технари!Моточник купи
С килограмма (а это 100метров 1,1мм провода) намотаешь все! катушки на две колонки. Какой нах станок, на такую толщину? Ручками на каркасик, за час(на одну катушку) с двумя перекурами управишься...При том, что кило эмальпровода стоит примерно 600 руб, а проги по расчёту катушек с воздушным зазором в сети нифига не стоят.
Ну, у меня-то валяются, три. А у кого-то и нету.(если в закромах валяются),
А в этой фразе главным словом является неКакой нах станок,
амоточник
Как ответ на фразу-сами сделать могём
Моточник купи
Подобный подход очень приветствуется Технарями. Единственная проблема, как подметил коллега -Может попробовать самому намотать?
А если с проводом проблем нет, то15 кг катуху провода купи,
своими руками сделать.
Да, наша медь не хуже.надо полагать, сильно маркетинговые дифирамбы?
