Самодельный аэрограф
  • Автор темы Автор темы fox
Компрессор хороший получается из холодильника(журнал Моделист Конструктор описание есть) только рессивер и фильтр надо добавить,
сам переделал много.
Может выложишь фотки?
я не думал что есть такие проблемы с аэрографами и компрессорами!
Сделаю подборку информации -поделюсь с желающими.
Летом думаю свою машину подрисовать.
:( не могу вложить фото
Этот компрессор немного великоват для аэрографа.
Компрессор из большого холодильника, верхняя часть корпуса снята.
А отчего мотор такой странный?
F '
А это информация из журн. " Моделист конструктор"
Извиняюсь заранее, если уже было.
Был период времени, когра я красил пластиковые модельки (думаю все этим занимались)
Как говорится: "все гениальное - просто". Идея пришла в голову, после того как увидел 2х парней, карсящих свою модельку. Картина была забавная: один дул в трубку, другой красил :)
Собственно этот случай дал почву для размышления.
Итак:
Что нужно для домашнего микрокомпрессора:
Насос (лучше ножной или электрический) и автомобильная шина. Лучше камерная (или просто камера). Насчет аэрографа подсказать не могу.
Для моего случая в те времена хватало 2-3 приема накачки колеса для качественной окраски небольшой (40х10см). Идеально размещается на балконе, не требует больших затрат (камеру всегда можно найти в любом гараже и отремонтировать). Хотя лучше найти покрышку и какой-нибудь, пусть кривой и разбитый диск. Давление в шине можно поднять до 2-3.5 атм.
Проблема с приложениями.
Вобщем недавно приобрёл новый комп (проц Intel Core 2 Duo E6550 2,33 Ghz , видео PCI-E ATI HD2600 XT 512 MB 128 Bit Palit , материнка Foxccon P35AX-S Soc-775 iP35 ATX SATA , жёсткий диск HDD 320 Gb Sata Samsung HD321 KJ (7200rpm) 16 MB ) сразу стояла Vista её удалил и поставил лицензионный Windows XP SP2. И у меня такая проблемка (сразу столкнулся с ней) поиграв в игру (ну например Gothic III , Crysis , Oblivion , UT3 ) нажимая кнопку ВЫЙТИ (в игре) или пытаясь свернуть игру у меня попросту высвечивается синий экран с надписями (которые не успеваешь прочитать,на старом компе такое была када по корпусу сильна стукал , и он ругался там про ошибку или сбой питания) и мгновенная перезагрузка , пробовал Директсы и 9 и 10 нету разницы....
Не знаю что делать....
Заранее СПС!
Код ошибки напишите, узнать можно здесь:
Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Система.
Еле ошибку поймал , запустил Крайзис , пострелялся и додалбливать КТР + Альт + Дел пока не вылетело....
Ошибок не пишет тока уведомления выкладываю всё (что произошло в ближайшее время после "критической перезагрузки")
Код 6009 Время 22:07:42 Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.01. 2600 Service Pack 2 Multiprocessor Free.
Код 6005 Время 22:07:42 Запущена служба журнала событий.
Код 1001 Время 22:07:43 Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x10000050 (0xe68b9304, 0x00000000, 0xbf8afe23, 0x00000001). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini020108-06.dmp.
Код 1 Время 22:07:24(выкладываю всё по порядку сверху вних т.е. по мере течения времени , фиг знает почему здесь время раньше) Загружен драйвер ShadowUser.
Код 2 Время 22:07:24 Интерфейс срезов инициализирован на \Device\HarddiskVolume1.
Код 2 Время 22:07:34 Интерфейс срезов инициализирован на \Device\HarddiskVolume2.
Код 2 Время 22:07:34 Интерфейс срезов инициализирован на \Device\HarddiskVolume3.
Всёс больше ничего , предыдущее сведения только на время 21:41 т.е. не могут нести информации об этом....
В других "подменюшках" просмотра событий нету ничего по времени непосредственно перед ошибкой , либо минут за 10 либо уже после перезагрузки...
Проблема может быть с видеокартой, нужно установить последнюю версию драйверов, предварительно удалив старые драйвера.
Может быть память глючит, прогони её этой прогой: http://www.izone.ru/sys/diagnostics/memtest86.htm
А ссылка то рабочая? нето 43 кбайта , скачиваю архив в архиве , распаковываю и то и то и там тока Рид Ми с 2я строчками.... ХЗ
А как на видюшку дрова "сменить" просто зайти в диспетчер устройств , откатить старые поставить новые просто через ЕХЕ?
Только не откатить, а удалить.
Скаченный образ нужно записать на диск и загрузиться с него.
http://pcnotes.ru/17
Ну я скачал (и образ и ещё ч0 т0 , рид ми который), распаковал в папки , обе папки на диск , а что дальше то? Ну где образ запускаю там ЕХЕшный он ч0 т0 просит (в командной строке) жму Ентер вылетает.... Пишет Enter target diskette drive:
Плз обьясни в стиле "для полного идиота" (для меня).
А ещё про видеодрайвер , щас я его скачаю , удаляю драйвер видюшки через диспетчер задач и ставлю тот через ЕХЕ?
Файл, который ты скачал копируешь на диск (он в формате iso), при перезагрузке жмешь F8 и выбираешь твой CD/DVD привод.
Если не получается, попробуй эту программу: http://www.tmk.ru/special-week/download/?sub=snm
После переустановки драйверов на видеокарту проблема не исчезла?
Все правильно, только через диспетчер оборудования.
Протестил нету никаких ошибок....
Скачал последний видеодрайвер , тот удалил через Диспетчер устройств , этот черех ЕХЕ поставил....
Но всё равно такая же фигня...В Событиях теже уведомления , но щас после загрузки винды вышла ошибка код 46084 CV can't load required graphics object
Блин что делать?
ЗЫ.Теперь при загрузке винды Мастер установки оборудования всё спрашивает про установку...что сделать?
Заранее СПС
Ты либо не те драйвера установил, либо установил не полностью.
Напиши модель своей видеокарты.
Удалось "поймать" ошибку , на синем экране всё стандартно , вот основная инфа
Tchnical information:
*** STOP: 0x00000050 (0xE10E6304 , 0x00000000 , 0xBF8AFE23 , 0x00000001)
***win32k.sys - adress BF8AFE23 base at BF800000
Date stamp 461и6вау
Beginning dump of physical memory.
Дальше типо обратитесь к сетевому админу....
Anton помоги....плз....
