Самодельный БП без вентиляторов
  • Автор темы Автор темы Admin
Патриот
Почему плата вверх ногами? Конструкция предполагает, что БП в корпусе сзади и сверху, тогда БПшный вентилятор стоит прямо над процовым кулером и выдувает воздух наружу, попутно охлаждая плату. При этом вентилятор можно ставить 12 или 14 см, что дает возможность сбавить обороты и снизить шум при том же воздушном потоке.
Поясню:
Воздух раньше проходил через щели от задней стенки БП (которая в системом блоке) через вентилятор на передней стенке (внешней соответственно) наружу. Больше никаких вентиляторов и вентиляционных щелей не было.
Конечно, при вентиляционной схеме, последствий от верхнего расположения платы не было. Если же уберём кулер, то горячий воздух неизбежно будет подниматься вверх и зависать.
Сейчас провожу обкатку пасифицированного БП. Радиатор явно горячий.
Динамика набора температуры в СБ (сужу по температуре жёстких) такая:
при включении: 21, через 15 минут 32 градуса, через 30 минут 41 градус.
Пришла в голову мысль : разместить все транзисторы и мосты на основной радиатор. Могут ли длинные провода от платы к радиатору как-то сказаться на работе блока питания?
Zlobnbly
В принципе, могут. Особенно на мощных ( > 450 Вт ).
Поэтому я в своем предыдущем БП использовал многожильные провода 2.5 мм2 длиной ( приблизительно ) от 4 до 6 см. Хотел взять 4 мм2, но они почти не гнутся.
народ, а у меня такой вопрос.
строится система:
- материнка Asus P4P800 SE
- процессор Celeron D 320 (2.4 GHz)
- вентиляторы: 80мм на морде на вдув (на сниженных оборотах), боксовый на процессоре
- блок питания некий CODEGEN на 300 ватт
- нет видеокарты, нет никаких PCI-устройств
- нет жесткого диска, предполагается переходник CF -> IDE (чтоб с карточки памяти загружаться, большой объем не нужен).
теперь сам вопрос:
вроде как энергопотребление системы небольшое, можно спаять регулятор на вентилятор бп, чтобы крутился на минимуме? (о шуме забочусь). на сколько опасно это будет для системы? как лучше контролировать температуру бп?
строится система:
теперь сам вопрос:
Лучше сними с него кожух, вырви эту 80ку и прилепи 120 мм на 5 вольт и не парься, у мня нонейм 300 ватт так пол года работал, пока я не прилепил к нему радиатор побольше и не оторвал и 120ку :)
хм... а это дело, спасибо! :)
Классификация админов
Длительное напряжение мозга, слегка отполированного алкоголем, привело к
тому, что в голове родилась некая классификация всех админов по методам,
которые они используют в своей работе для устранения разного рода проблем и
ошибок.
1. Админ "подбирающий"
В случае возникновения проблемы изменяет разнообразные настройки, пока не
добивается ее устранения. Нагрузка на ЦПУ админа минимальна. Слабая
функциональность не гарантирует положительного результата.
2. Админ "откатывающий"
Держит в памяти все производимые изменения. В случае возникновения проблемы
по очереди откатывает изменения, проверяя, не кроется ли в этом ее причина.
Активно использует всю имеющуюся в наличии память.
3. Админ "широковещательный"
Располагает списком адресов знакомых ему админов и мест в интернете, где они
общаются между собой. В случае возникновения проблемы рассылает запрос с ее
описанием по всем адресам списка и ждет ответа. Чувствителен к времени
отклика и качеству ответов.
4. Админ "поисковый"
Поддерживает связь с одной или более баз знаний и в случае возникновения
проблем обращается к ним с запросом. Чувствителен к количеству доступных баз
знаний и количеству имеющихся в них знаний.
5. Админ "кэширующий"
Обладает кэшем, в который заносятся данные о способах решения разного рода
проблем, и который он использует в случае их возникновения. Во время
простоев подключается к решению проблем других админов в ходе чего может как
делиться данными своего кэша, так и пополнять его. Неиспользуемые данные
кэша со временем вытесняются. Производительность прямо пропорциональна
объему кэша.
6. Админ "поисково-кэширующий, усовершенствованный"
Самый производительный из всех админов. Может использовать базы знаний для
периодического обновления кэша, который хранит в ПЗУ. Обладает способностью
считывать информацию с бумажных носителей.
Существуют и другие модификации админов, в большинстве своем основанные на
базе "кэширующего". Админы, не использующие кэш, малофункциональны и
относятся к категории "эникейщиков".
covobongo, Сколько балов по математике??
Sammy, вот нет бы спросить как дела.... где пропадал.... почему не звонишь.... а ты... ;) 60
:D ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
мааалооо:rolleyes:
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
А прогу не сдавал?
под пиво сойдет )))
Ну а насчет информатики как?
пока никак... скоро будет
Старайся)) А у меня игра скачается через 221 час... Скорость вызывает восхищение...
оптоволокно рулит!!!))) а мы ща на гарика пойдем!))) бе-бе-бе ;)
Я на нем была:) Троячек не больше;) Кстати слышал трагедию об автобусе Томск - Яровое? А то что девка в Северске заболела Свинным гриппом?
мдя.... фильм ниач0м.... ;[ разочаровал по полной... Но с другой стороны авторов можно понять ;) если 6 часть извините кафно... то 7 Будет конфффффетка ;)))
"По поводу тонкого радиатора - он изначально был в двух местах припаян, поэтому на нем присутствовало напряжение. Нужды в таком припаивании не будет, потому что радиатор будет крепиться к общему радиатору, а не к плате.
Если на радиаторе присутствовало напряжение, то после переделки нужно замкнуть разрыв, который остался или нет необходимости?
Насколько я помню, он там припаян был только для крепления, а не в качестве проводника. Я не помню, чтобы паял перемычку. Можно самому убедиться: тестером проверить, и плату также рассмотреть в местах пайки радиатора - работоспособность БП не нарушается.
IanPo
Рад что вы вернулись..))
