Самодельный БП без вентиляторов
  • Автор темы Автор темы Admin
Я одно время горел такой идеей, а потом остыл слегка...
напишите пожайлуста, а какие из сегодняшних блоков питания подходят для переделки под пасивность. кпд новых блоков растет, а соотвественно меньшее тепловыделение. спасибо
Подскажите пожалуйста, я решил вынести из блока питания всё-то, что висит на собственных радиаторах. Дело в том что в блоке питания жууууутко мало место. Блок от Gembird российская фирма, ожидал подставы, но оказалось не хуже чем у заморских спецов работает, качество отличное. Так вот в этот блок была установлена производителем система контроля вращением двух 80 мм вентиляторов (один на вдув - другой на выдув, направление потока воздуха вдоль корпуса) и она откровенно говоря очень боится спалить схему, мерил температуры тестером нигде больше 60 градусов С не нашёл (прогревал тестом Linpack - процессор и видюху - Furmark). Мне кажется что если из блока вытащить половину то дышать ему станет легче, а если вытащить транзисторы с диодами, то и основная часть горячих элементов. Так вот к чему я всё это пишу мне интересно как нужно выпаивать эл-ты и как их нужно клеить на радиатор? Эт самое главное.
фух... во понаписал-то
P.S. Забыл, блок 450 Вт
Выпаивать аккуратно и не перегревая, на радиаторы через изоляционную слюду крепить.
А если БП не сильно греется, то почему бы не попробовать на некоторое время отключить вентиль один и посмотреть температуру. Не такая большая мощность БП.
Прочитал статью про переделку в пассивный FSP FX600-GLN Делаем пассивным блок питания FSP FX600-GLN - Статьи У меня вопрос к специалистам: почему автор решил впаять обратно активные элементы, то есть почему их нельзя было прикрутить к радиатору и присоединить к плате динными проводами сантиметров по 10 ? Почему автор так не сделал, для чего было громоздить сложнейшую подгонку теплообменных медяшек оставив элементы в заводских местах?
Любой провод обладает емкостью и индуктивностью, для высоконагруженных импульсных устройств эти параметры становятся существенными, к тому же резко возрастает уровень перекрёстных наводок и помех. поэтому надёжнее поизвращаться с радиаторами, как и сделал автор.
Я все же выпаю активные элементы в БП PowerMan IW 430w (и в китайском попробую) и прикреплю их на большие радиаторы. Я напишу на форум что получилось. Ответьте должно ли работать?
Я так понимаю что тема заглохла, но все же попытаюсь спросить
Подойдет ли радиатор (чертеж во вложении) для рассеивания тепла из бп (планируется переделка в полностью пассивный). Предполагаемые размеры радиатора: 450*122. Толщины подошвы в 6 мм не будет ли маловато?
    31.2 KB · Просмотры: 116
Радиатора 450х122х26 мм хватит "за глаза", смело ставьте. У меня использован радиатор Р-600 (размеры 203х300х26 мм), в компьютере 6 жестких дисков, в основе переделки БП 350W, радиатор всего лишь тёплый.
а где взял 450?tehno015
