Самодельный гидробур
  • Автор темы Автор темы sandzhi
Статус
Мона зарабатывать хорошие деньги))) ездить и бурить кому на даче, кому для сада)))) 40-50 шт. с одной скважины, неплохая подработка на выходных))))
А есть образование для бурения? Или думаешь при покупке обучат? :)
да они сказали что все вам покажем и раскажем даже диск как че делать дадут))) да я сам вникать не буду, а батя знает ету систему)))
:) значит осталось только найти 140 т.р. Почти ничего :D
да ето мой комп + мой ноут)))))
ещё Газель нужна иль прицеп хороший)))
Учитывая что установка разборная, то думаю лучше прицеп. Дешевле выйдет, к тому же по весу не такая и большая, т.е. на права на прицеп сдавать не придётся :)
Про гидробур ничего не нашёл. Но вот есть описание другого, не менее интересного, устройства из арсенала самодельщиков.
Как собрать ядерный реактор в домашних условиях
Зачем отваливать столько бабла какому нибудь ГЭСу или ТЭЦу когда можно самому себе поставлять электричество? Думаю ни для кого не секрет, что у нас в стране добывается уран. Уран это топливо для ядерного реактора. В общем если быть чуточку по настойчивее, то без особого труда можно купить таблетку урана.
Что Вам понадобится:
* Таблетка изотопа урана 235 и 233 толщиной 1 см
* Конденсатор
* Свинец
* Цирконий
* Турбина
* Генератор электричества
* Графитовые стержни
* Кастрюльку 5 - 7 литров
* Счётчик Гейгера
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б
* Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
1. Схема которую я опишу использовалась на Чернобыльской АЭС. Сейчас атом используют на маяках , подлодках, космических станциях. Реактор работает за счёт массового выделения пара. Изотоп урана 235 выделяет невероятное количество тепла благодаря которому мы из воды мы получаем пар. Также реактор выделяет большие дозы радиации. Реактор собрать несложно, это может даже подросток. Сразу предупреждаю шансы заболеть лучевой болезнью или получить радиоактивные ожоги при самостоятельной сборки реактора очень высоки. Поэтому инструкция только для ознакомления.
2. Для начала нужно найти место для сборки реактора. Лучше всего подойдёт дача. Желательно реактор собирать в подвале, чтобы потом его можно было закопать. Для начала нужно сделать печку для плавки свинца и циркония.
После берём кастрюльку и делаем в её крышке 3 дырки диаметром 2х0.6 и 1х5 см, и одну 5 сантиметровую делаем в дне кастрюльки. Затем обливаем кастрюльку раскалённым свинцом так, чтобы слой свинца на кастрюльке был не менее 1 см (крышку пока не трогаем).
3. Далее нам понадобится цирконий. Плавим из него четыре трубки диаметром 2х0.55 и 2х4.95 см и высотой 5-10см. Три трубки вставляем в крышку кастрюльки, и одну большую в дно В трубки 0.55 см вставляем стержни графитовые длиной чтобы доставали до дна кастрюльки.
4. Теперь соединим: нашу кастрюльку (теперь уже реактор)>турбину>генератор>переходник на постоянный ток.
У турбины 2 выхода, один идёт в конденсатор (который подключен к реактору)
Теперь одеваем защитный костюм. Кидаем таблетку урана в кастрюлю, закрываем и заливаем свинцом кастрюльку снаружи чтобы не осталось щелей.
Опускаем графитовые стержни до конца и заливаем воду в реактор.
5. Теперь очень медленно вытягиваем стержни наружу до того как вскипит вода. Температура воды должна быть не выше 180 градусов. В реакторе происходит размножение нейтронов урана поэтому и кипит вода. Пар крутит нашу турбину которая в свою очередь крутит генератор.
6. Суть реактора не позволить ему изменять коэффициент размножения. Если число образовавшихся свободных нейтронов равно числу нейтронов, которые вызвали деление ядер, то К=1 и каждую единицу времени выделяется одинаковое количество энергии, если К<1 то выделение энергии будет уменьшатся, а если К>1 энергия будет нарастать и произойдет то, что и произошло на Чернобыльской АЭС – ваш реактор просто взорвётся из-за давления. Регулировать этот параметр можно стержнями графита , а отслеживать с помощь специальных приборов.
7. Реактор может работать непрерывно в течении 7-8 лет, По истечению срока использования утилизировать на свалке химических отходов.
Валер - рецептик хорош - но тут робота нужно ставить для смешивания интеграторов - что результатом после радиации насладится....
или есть инструкция выживания для мастера :))?
а трубы??? их тока в газели))) блинобазная нужна)))+ водовоз))) иль водораздачик)!
:) дак это уже целое ремесло получается. мы например сейчас занимаемся проектированием скважин. Ну понятно чтобы качественно сделать работу нужно всё это, но и знания необходимы :) А водовоз и водораздатчик это ты себе как представляешь?
там надо выкопать ямы и нужна чистоя вода для промывки хотябы 2куба, короче дело "грязное")))
Статус
