Самодельный усилитель
Если не планируется подключение нескольких источников сигнала, то плату коммутации можно не делать. Маленькая плате - это для индикатора уровня.
Валерий, если есть торроидальный сердечник внешний диаметр 100 мм, внутренний 60 и высота 30 мм ,можно на нем собрать усилитель на
двух TDA 7294 и получить 2х30...50вт?
Каким будет число витков первичной и и вторичной обмотки трансформатора ,напряжение и диаметр провода?
Да, получится. Мотай певичку 1100 витков, а вторичку рассчитаешь после намотки.
Валерий, а диаметр провода для обмоток, и вторичка на какое напряжение расчитывается?
Если два по 30 вольт и первичка 1100 витков, то вторичка
2х152 витка провода 1 мм, т.е. будет 304 витка с отводом
от середины, от 152-го витка ... :)
Валерий вопрос!
Для БП над 22.000 mkF, 0.1 mkF или 6800/50V mkF,1000/16V ???
Конденсаторы 20.000 мкФ на одно плечо с напряжением 50 вольт.
Спасиб...бесят что они дорогие:))
Можно взять четыре по 10.000 мкФ или кучу по 1.000 мкФ.
George Smith, напряжение должно быть 2 х 30В не меньше? Для усилителя на TDA7294 100вт у Валеры при нагрузке 4ом напряжение на вторичных обмотках 2х20В.
Для моего варианта сердечника какое напряжение должно быть на вторичке чтобы получить 30-50вт на канал (стереовариант) и диаметр провода для обмоток.
На какой ток дожна быть расчитана вторичка?
Какую мощность можно получить из тороидального сердечника с размерами 100х60х30мм.
Ну если 2х20V то тогда 2х103 витка (всего 206 витков), провода 1.8 мм ... :)
George Smith,а для первички какой диаметр провода? И что по мощности можно получить от трансформатора?
Подскажите кто то,какой нить интернет магазин с доставкой по России и чтоб цены не кусались :)
wert109, не понял, так ты первичку мотал 1100 витков, которую
говорил Валерий? Если нет, то тогда так:
Из транса можно выжать максимально, примерно 400 Ватт,
Первичка 1195 витков, провода 1 мм, это 220 Вольт.
Вторичка 2х111 витков, провода 1.8 мм, это 2х20 Вольт, т.е.
всего 222 витка с отводом от 111 витка ... :)
Не забудь между слоями первички проматывать в один слой,
сантехническую фторопластовую фумку, Между первичкой
и вторичкой, лучше углы первичной обмотки заклеить скочем.
Вторичку можешь между слоями не перематывать, но лучше
мотать сразу в два провода ... :)
Здравствуйте Валера.
Купил реле, вроде бы эти, продавец сказал такие же, не знаю.
Подойдут такие или нет? Если да, может схему печатной платы нарисуете?
Спасибо.
    78 KB · Просмотры: 419
Да, подойдут. Только плату смогу нарисовать только завтра. Сегодня занят.
Забыл еще добавить.
Плоских Диодных мостов уже нет в продаже у нас в магазине. Только такие, Валера, сможете как нибудь перерисовать плату под этот мост?
Заранее Вам благодарен!!! С праздником Вас!!!
P.S. George Smith, С Праздником!!!
    82.5 KB · Просмотры: 262
    36.8 KB · Просмотры: 171
Да, можно.
