Самодельный усилитель
А если для усилителя tda 7294 блок питания будет состоять из трансформатора 35В, диодного мостика и 2 конденсаторов 4700mkf будет работать усилитель ?
Нужно два напряжения по 35 вольт, к этого усилителя питание двухполярное.
тоесть трансформатор другой или как ?
Ну если там одна обмотка и есть место на сердечнике, то можно намотать вторую.
а готовый какой покупать надо ?
Две обмотки по 25 вольт с силой тока 6-10 ампер.
Довольно дорого, в магазине "Микроника" подходящий трансформатор стоит 1600 рублей.
ппц дорого ( а как самому делать их ?
найти старый советский нерабочий усилитель и вытащить трансформатор
у меня нечего подобного (((
но купить можно достаточно дешево, я так и делаю
ну на 35В с сопротивлением 10А мощность 250 -300W с двумя обмотками сколько стоить будет ?
А почему бы просто не использовать блок питания от компьютера? С него напряжение можно снять на любой вкус. И на питание усилителя хватит, и на питание подсветки. К тому же запросто можно достать Б\У блок питания ватт эдак на 150. Думаю по самое не балуй хватит.
блок питания там импульсный сигнал тоесть с помехами, если ты емеешь в виду переделывать его то тогда да, но этого я тоже делать не умею (
Что-то я не заметил ни каких помех на своих колонках. У брата лежит усилитель, пробный вариант. Делался из блока питания на 250W (если не ошибаюсь) и самой простой схеме усилителя, которую нашли на этом форуме. Какой звук давали колонки просто подключенные к компу, такой и давали подключенные через усилитель.
не ну лучше все таки с трансформатором. У него пасивное охлаждение и места меньше занимает )
49 вольт напряжения на выходе - много получается как для 7294
где ты 49 увидел ?
35 вольт у трансформатора, после выпрямления 49 получится
