Самодельный усилитель
ааа а если 27 ?
то будет 38 гдето(переменное умножь на 1.4 примерно такое будет после выпрямления).
че за дела? вы меня тут запутали сосвем !
в чем запутали?
Ну короче трансформатор выдает допусти 27В затем идет ток на диодный мост и затем к конденсатору в итоге получается 37В ?
да.
тока это на холостом ходу, под нагрузкой вроде бы напруга немного просядет.
а вот у меня тут стоит усилитель вега 120 в нем какой трансформатор ? Просто уже поздно что в него залазить (
Из схмы индикаторов подстроечные резисторы 1кОм на какие можно заменить?
Валерий, а где можно взять или найти такой сердечник? :)
В старых советских стабилизаторах дросселя используются тороидные
Валерий, а как индикаторы подключить к компу. ну я хочу чтобы можно было подключить к лин. выходу.
Для этого надо делать отдельный усилитель.
А если устроят логарифмические светодиодные, то LM3914 - 2шт. ... :)
2 микросхемы, 2 транзистора ...
У нас на рынке их нет. А в донецк я даже не знаю когда и поеду
Так усилитель можно сделать простейший, на двух транзисторах.
Можете с этого момента по подробнее. Что мне нужно? И можно ли к этому усилку динамик подключить? Какое питание?
Я бы хотел собрать маленькую колоночку вольт 6-9. Чтобы был индикатор. Но желательно без микросхем. У нас они дорогие, а если и купить, то достать их нелегко(((.
Любой усилитель способный выдать выходную мощность сто милливатт. Я говорил про усилитель именно для индикатора, чтобы они могли показывать уровень входного сигнала и подключать к нему колонки не нужно.
А можно сделать усилитель для одного маленького динамика и одного индикатора. Мне хотябы моно звук.
Хороший усилитель.Я тож хочю его сделть.Но 2_2 полаты самого уселителя где стоят радиаторы это понятно.А что ещё за 2-е платы?И как их подключить?подскажите пожалуйсто
