Самодельный усилитель
Спасибо за подсказку. А Вы не подскажете как подключить правильно от транса (забыл как называется) к штучке, на первом фото. Это как у компьютера, от которой идет шнур к розетке. :tehnari_ru_102:
А у вас этот шнур компьютерный есть?
Если разъём такой то так
    28.4 KB · Просмотры: 156
Вот так...
    64.7 KB · Просмотры: 311
Не надо второй провод припаивать к выключателю. Разрывай только один. По твоей схеме короткое замыкание обеспечено.
Подключай вот так!
    53.1 KB · Просмотры: 343
Хорошо ребята. Спасибо за информацию вместе с фото. Осталось чуть чуть доделать, т.к. работаю и поздно домой прихожу. Спасибо еще раз всем. :)
на третьем фото это аудиовход(от источника звука) а на четвёртом похоже что у тебя керамика. опередили....
Блин, нет ни где таких бумажных (сказали что не будут больше в продаже, сняли с производства), а полипропиленовый тоже нет, редко бывает в продаже, но есть на 22мкФ. Скажите пжл, аналог есть чем заменить или можно больше брать мкФ?
Надо не бумажный, а плёночный К73-17 или китайский аналог (тёмно-зелёный) от 0.47мкФ до 4.7мкФ
Хм, просто подсказали какие надо "бумажный" или "полипропилен ..." конденсатор. Значит "пленочный" до 4.7мкФ пойдет? И как я понял, такие надо ставить и на БП "пленочный"? А мощность не важна т.е. в V?
В вольтах они от 50...60В до 250...400В(чем больше U, тем больше габариты)
    22.4 KB · Просмотры: 461
Да, желательно плёнку
Значит я буду брать например пленочный конденсатор 1мкФ (можно и по более), а вольт получается без разницы. Так?
P.S. Плохо разбираюсь в этом.
У вас питание будет 35В, а они от 50...60В, так что любой подойдёт, ставьте хоть на 630В( только он будет великоват)
Ну так, но это одно и то же... ведь контакты с лева не замкнуты и расчитаны на подключение выключателя...
    81.3 KB · Просмотры: 340
Да, обрывай именно один провод.
Валера, три светодиода на лицевой панели которые, куда подключать правильно?
И кнопку переключения входов-выходов куда подключать?
А то собрал (провода, платы в корпусе), аж запутался с подключением.
