Самодельный усилитель
Стоит ли делать металлизацию свободного пространства на плате усилителя / тембрблока ?
Верхний земляной полигон? Вообще полезно.
подскажите хватит ли кондёров на 35в в блоке питания если у меня трансформатор выдаёт 2х22в?
22*1,44 примерно 31 Вольт, но напряжение в сети бывает и 250В - отсюда вывод кондеры на 35В рискованно - ставте 50В и душа будет спокойна.
Себе так ставте, а другим не советуйте.
а как лучше поставить один кондёр на 22 000 мкф или 4х4700мкф??
...а четыре лучше
Юрий-dos !
Прошу совета. Стоит ли делать металлизацию свободного пространства на плате усилителя / тембрблока ?
Категорически Нет.Будет все свистеть и трещать.А темброблок,с ним очень аккуратно и провода короче как можно,переменные резисторы прямо на него припаивай без проводов воще,далее транс в уголок куда нибудь как можно дальше от темброблока и входа в целом.Ну что еще сказать успеха и удачи.Да еще забыл,темброблок он отдельно делается от уся,и подальше от питания,как можно дальше.
Орррригинально....
Орррригинально....
но согласитесь зачем эту медь оставлять,нормально залудить дорожки и аккур. собрать и все.Зачем лишнее.Да и если проблемы с наводками и питанием ну это все скажется.Скажу вам чесно я боюсь,но может конечно вы и правы.Но в чем смысл.
Вопрос о металлизации не такой простой. С одной стороны мы экранируем схему от наводок, а с другой создаем ненужные конденсаторные связи. Лично я предпочитаю обходиться без металлизации, так как её влияние на схему не предсказуемо.
Спасибо за советы! Буду делать на односторонней плате. В случае шумов попробую сделать жестяной экран вокруг изделия.
Нужно искать причину
Согласен. Буду стараться максимально оградиться от нежелательных последствий. Небольшой вопрос про питание: читал, что рекомендуется скручивать провода питания блоков. Но не совсем понял следующее: нужно сделать косичку из 3 проводов (двухполярное питание) или же допускается скручивание проводов +-, а земля отдельным проводом в блок питания к общей точке?
Человеки, привет!) Вобщем прошу хорошо разбирающихся в радиоэлектронике о помощи! Сам я учусь в НПО по специальности "Электромонтёр", недавно на практике проходили паяние, ну уж очень понравилось, решил что то спаять, увидел схему и понял, что я ничего не понял (Вобщем 4ый день капаюсь в инете, вроде бы малость вник=) Хотел спаять что то простенькое, но никаких толковых разьяснений к схемам не нашёл( Вот случайно наткнулся на этот сайт, а именно на эту тему, чесно, я очень удивился на сколько всё разжёванно! Валерий всё ну просто замечательно разьяснил, привёл примеры и кучу фотографий с инструкцией по сборке! Но всё же остались неясности( Они непонятны наверное только мне! На форуме писать это долго (медленно печатаю) да и смысла особого нет, а вот например по скайпу это можно объяснить за 5 минут! Вобщем у кого есть время и желание мне помочь, оставьте соответствующий пост (ЛС мне недоступны), я напишу как со сной связаться!=) Прону прощения за мою арфографию. Зарание спасибо!
Артём.
Да лучше тут написать свой вопрос, и не я один смогу ответить. Тут у нас полно специалистов гораздо круче меня.
И ещё, можно вас попросить нарисовать общую схему подключения плат:tehnari_ru_942:. Ну вот както так=) Прошу прщения если зря потратил ваше время :tehnari_ru_837:
    132 KB · Просмотры: 465
    174 KB · Просмотры: 596
    140.6 KB · Просмотры: 2,572
Экран нужен обязательно. Не менее важное - это правильно распаять земляные проводники. Все земляные проводники соединяются в одной точке на металлическом корпусе изделия, и точка эта должна быть как можно ближе к блоку питания. Эффективной борьбой с фоном, может служить развязка по питанию. Я ставлю простые RC цепи .
