Самодельный усилитель
MONOLIT может сначала книжечку какую для начинающих осилить? А то очень уж детские вопросы. У меня брат 10ти классник и то все понял.
И ещё, можно вас попросить нарисовать общую схему подключения плат:tehnari_ru_942:. Ну вот както так=) Прошу прщения если зря потратил ваше время :tehnari_ru_837:
В общей схеме ты запутаешься ещё быстрее.
По первой картинке:
1. Измеряется напряжение на выходе, а так, как у нас постоянная нагрузка, то при измерении напряжения шкалу можно проградуировать в ваттах.
2. Стрелка может отклоняться до конца и даже упираться в ограничительный шпенёк. Хотя сути вопроса тут не понял.
3. Любое отклонение стрелки на любом приборе несёт в себе какую-то информацию.
4. Любой стрелочный прибор по сути амперметр, так, как стрелка отклоняется протекающим током и не зависит от напряжения.
По второй картинке:
1. F1 - это предохранитель.
2. Общий - это точка соединения двух обмоток трансформатора.
3. Это не транзистор, а диодный мост.
По третьей картинке:
Это плата коммутации входов.
MONOLIT, советую найти в инете, условное графическое изображение
радиодеталей, на схемах.
Спасибо, Валерий! Всё понял и намотал на ус!
Юрий-dos, можно сказать я тоже 10ти класник (ПУ, 1 курс). Я предлагал по личке пообщаться, но мне сказали - пиши на форуме! Вот я и написал=)
Подскажите, на форуме "Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294" дана ПП в ЗИП архиве, её когда прогой открываешь, то там нужно размеры какие то выставить? Или там ПП 1:1? Е ещё вопросик: лишние контакты на ТДА откусывать?
Ой! Прошу прощения! Я просто слепой идиот...
Хм... Странно... Распечатал я ПП, но получилась она что то совсем маленькая - 4 на 4 сантиметра!( Что делать? как быть?:tehnari_ru_325:
Дак плата и есть такая для тда7294. А вы хотели 10смх10см
Всем привет у меня не сколько вопросов.
1) подойдет ли такой блок питания для 2-х tda7294?
2)можно ли поставить на такой радиатор 2 микросхемы, при условии, что будет кулер
Это пока сложно назвать блоком питания :) (нужен ещё трансформатор и диодный мост)
Ну если на полняк не гонять постоянно то должно хватать, но только с принудительным обдувом.
трансформатор есть ) ТС-180 перемотанный. по 21 В. диодный мост КВРС 1501 (15А, 100В). меня конденсаторы смущают. Фирма ELZET.
главное запас по питанию кондеров... И номинал- а то емкостной делитель получиться- 10000 в плече для двух 7294- по самое немогу хватит...
Валера ,как вы сделали такие регуляторы . можно подробнее показать?
нет нет ,Валера те что в усилке синей полоской светятся по всей длине.и за эти тоже спасибо
Валерий, скажите подойдет ли такой трансформатор для двух tda? 480Вт, 10А, +/-24В. Или слишком большой запас? Заранее спасибо.
Подойдёт. А запас ещё никому не мешал. :)
Полоска была прорезана ножовкой и в прорезь вклеен кусочек оргстекла.
