Сборка TDA8560
... мне нужно узнать где на микросхеме выход на динамик + а где минус?
Для этого берёте двухлучевой осциллограф, подаёте на вход усилителя сигнал и сравниваете его с выходным сигналом. Если фазы совпадают, то вы правильно определили плюс и минус, а если нет, то неправильно.
Ну не уж, что для этого уж нужен осцилоскоп?! Светлана, возьмите тайм-аут...
Если два провода перекинуть лень, я пас.
А как ещё на 100% вы будете уверенным, что правильно определили плюс и минус?
Цифровой мультиметр подсоедините и он покажет где плюс, а где минус.
Ну чего вы остановились? Объяснили бы несведущему для чего ставят на динамиках плюсы и минусы, очень надеюсь, что вы меня убедите...
Согласен с вами: в сети 50Гц - а фазу находят.
К чему? К выходу усилителя? Без сигнала там не должно быть никакого напряжения. Если оно есть, то или неисправен разделительный конденсатор, или не настроен усилитель, если он включен мостом.
Упоминание про фазу сети здесь совершенно неуместно
    31.6 KB · Просмотры: 1,053
Ну это только теория - а в практике по другому.
Мне вот смешно наблюдать радиолюбителей, которые не понимая сущности, подключают динамики только так, а не иначе. А сами поставят на входе усилителя какой-нибудь активный темброблок, который перевернёт фазу, и даже не догадываются, что ихний плюс с минусом на выходе поменялись местами... :)
Добрый день!
Появился вопрос по поводу TDA8560q.Собрал, но есть вопрос.
При повышении громкости больше 50% на низких частотах запирает,а если их убрать выше 65% не поднять! звук подавал с телефона.А если в эквалайзере телефона включить басы полностью, то даже на минималке запирает.
Может подскажите что с этим можно сделать?
Питаю от аккума от 12в 7А/ч.
И на процентах 40, в течении минут 30 на микрухе можно яишницу жарить..
Радиатор от матери, медный.
Забыл, динамики 5.25, номинал 40w, 4Ом, пик 120W, двухполосные
Светлана права. Человеческое ухо не способно определить фазу сигнала. Нет никакой разницы как подключать динамики. Важно только чтоб динамики были правильно сфазированы, именно для этого у них и маркируется "+" и "-". При движение по полному тракту усилителя сигнал может быть перевернут несколько раз, не говоря уже о том, сколько раз сигнал переворачивался при подготовке записи.
Но если у кого-то сильно зудит в одном месте, то немного помучавшись он может сфазировать вход усилителя с выходом. Достаточно простого однолучевого осциллографа. На вход усилителя подается прямоугольный сигнал со скважностью больше 3, с несимметричного мультивибратора. На выходе осциллографом смотрим выходит ли сигнал таким же, или отображается зеркально.
И еще. Наличие на выходе усилителя постоянного напряжения говорит о качестве данного устройства и качестве его настройки. Чем более качественнен усилитель - тем это напряжение меньше. В идеале ноль, но на практике всегда можно найти милливольты, микровольты, нановольты. Напряжение может быть звалено в любую сторону, с фазой сигнала это никак не связано.
Если у кого нет осциллографа, используйте компьютер. Есть много программ по превращению компьютера (вход звуковой карты) в осциллограф. Для сигналов частотой до 2-3 кГц вполне достаточно.
