Сдвоенный резистор
Mazimo24
22 Окт 2009
Сдвоенный резистор
Помогите сделать самому своими руками сдвоенный переменный резистор на 100 ком!У кого какие предложения?В магазине я был в другом городе но там мне сказали что таких резисторов у них вообще нет!
ПОМОГИТЕ !
Тебе порсто не повехло)
Акак тебе идея с кнопочнным регулятором всего на одном транзюке ? потом схему добавлю
Кнопочный регулятор :tehnari_ru_117: отличная мысль :tehnari_ru_203:
поставь два резистора. один будет левый канал регулировать, другой правый! И регулятор баланса ненадо ставить! ;)
SuSLick жду схему!!!!
Можно два одинарных расположить один за другим и соединить оси П-образной скобой.
И что тебя в этом сообщении возбудило? :))
и какие же габариты и надежность будут у этой конструкции? хорошо, что никто не догадался посоветовать поставить два резистора рядом и соединить их пассиками :tehnari_ru_707:
Ещё кстати неизвестно с кнопочным, может и не работает:D Поидее можно разобрать оба резистора и приставить один к другому и насадить на общую ось, или использовать что то типа этого(рис), это подстроечные резисторы, поидее если два одинаковых насадить на одну ось то будет нормально.
P.S.
А что, тоже вариант:D
    128.5 KB · Просмотры: 360
Пассиками не получится надёжно, проскальзывать будет. А эту конструкцию я делал во времена тотального дефицта радиодеталей, и она показала отличные результаты. А габариты приемлемые.
целиком и полностью поддерживаю вариант со скобой. вариант самый надёжный из представленных. НЕ надо городить на общей оси, болтаться будет. Лучше использовать готовую конструкцию (для себя же делаем). А если в продаже нет, то можно всегда в старой аппаратуре поискать.
Моя версия: можно исользовать два ползуновых Эквалайзера, поставить их рядом тогда можно управляться одной рукой регулировку делать.
У меня так на старом музыкальном центре.
А вот как подключить такой резистор, мне в магазе на вопрос штоб дали сдвоенный дали такой, девушка сама не шырли мырли и я тоже уши развесил, к тому же такую штуку впервые вижу поэтому купил)
Вот такой же токо гламурного синего цвета, вопрос в том действительно ли это сдвоенный резистор и как подключить на 2 канала его 6 ножек?:tehnari_ru_860:
    4.9 KB · Просмотры: 2,514
Да, это сдвоенный переменник, а вот как подключить - надо прозвонить.
Ну все, теперь точно придеться мультиметр покупать)))
А как если че его прозванивать?
Да всё просто найди выводы с одинаковым сопротивлением равным номиналу резистора. Это будут неподвижные выводы. Потом нади подвижный контакт для каждой части переменника.
Назрел такой вопрос, собираю схему простого усилителя, нужно поставить переменный резистор, как я понял нужен именно сдвоенный для стерео
Объясните, пожалуйста, как правильно провода протянуть через него, непонятен вопрос с общим каналом для обоих колонок, подключать его что ли к первому верхнему от входа, а к нижнему первому на выход? А остальные два как указано на картинке, мне не очень понятно, проясните ситуацию:tehnari_ru_837:
