Сенсорный узел
Chervones
Novel user
16 Апр 2010
Сенсорный узел
Привет всем форумчанам!
Решил я собрать сенсорный узел, по этой схеме:
Собрал я его, а подключил к 3 выводу микросхемы светодиод, а сенсорной площадкой использовал цоколь лампочки. Так вот проблема состоит в том, что схема не реагирует на сенсор, а светодиод тупо мигает!
Вот видео, где показывается как подключить.
В чем прикол, делать сенсорный выключатель на таймере?
Может провод к сенсору слишком длинный, и таймер все время перезапускается наводками?
Идея состояла в том, чтобы при касании рукой сенсора, загорался светодиод внутри колбы лапочки, как бы создавалось очущение работы лампочки без проводов!
Так как идея с сенсором провалилась, но в мою больную башку пришло идея с внедрением в цоколь мультивибратора. Где роль одного из светодиода выполняет ободок из 8 жёлтых чип-светодиодов, а вторым - красный матовый светодиод, он находиться немного выше ободка.
Вот кстати ободок и красный светодиод, на изображении они подключены просто для непрерывного свечения:
Так как места в цоколе мало, тем более когда нет прямого доступа к чип-компонентам, то пришлось немного поизвращаться и в итоге получилось такой кишмиш из радиокомпонентов:
И чтобы уменьшить частоту мигания пришлось добавить пару соединённых параллельно конденсаторов, опять же не было подходящего номинала:
Из-за добавления ещё одного конденсатора были сомнения и они были экспериментально тут же проверены, сомнения не оправдались:tehnari_ru_098: :
Пробовал вставить сие устройство в колбу:
При работе на рабочем столе образовался значительный беспорядок:
Надеюсь сегодня закончить.
Как думаете, стоит замаскировать транзисторы?
Я думал поставить туда цилиндр из светорассеивателя.
