Щелевой фазоинвертор
От мидбаса тоже все звенит. Надо хотя бы резонансную померять.Вата не нужна
Разница между мидом и этим сабом просто огромна, у муз.центра миды стоят играют выше, этот ниже и мощнее намного...Как внутренний резонанс проверить? или через тот-же расчетный софт? по софту вроде тоже внутри ящика 34 гц показывает...
как как? как параметры дина снимают?.Так и в ящике.все то же
Снимал я параметры, ящик тоже не от балды делал же :) сама головка от 29 гц начинает играть, но не буду же я фи на 28-29 гц настраивать, давление тогда совсем спадет :) вот и установил на планку 34-35 гц.Софт показывает что резонанс в ящике примерно как и настройка фи. Так-что мида точно нету.
блин я же не говорю что плохо,всего лишь спросил про параметры ящика с головкой . И микрофоном снимать ачх тоже не прошу.
Понял :) чем обшить внутри корпус для гашения "стоячих волн" и резонансов?
<УДАЛЕНО>
Посмотрите и этого автора.
Про ФИ он знает почти всё.
Звиняйте, но это не реклама, голая инфа и из первых рук, и про ФАЗОИНВЕРТОРЫ.
WOLF Project , как же тогда привнести ЗНАНИЕ в тему? Большая статья, при скачивании легко просится на сохранение?
Я прочёл что в этой теме разговорено; дельного мало - разговор в курилке: Сеньор Матраццио, автор статьи, даже мне смог объяснить ЧТО такое ФИ. Вот как-то так...tehno036
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...36289671146451 Посмотрите и этого автора.
А Вы посмотрите этого автора <УДАЛЕНО>http://www.tehnari.ru/772263-post2.html
Уважаемый SHREK-2! В том, что ограничения по ссылкам введены не "для просто так", можно убедиться, щелкнув именно по приведенному Вами линку. Итак, щелчок и - voila:
Нравится? Мне, определенно - нет!!!
Владимир, там внизу ссылочка есть, я по ней кликнул, и вуаля:Посмотреть вложение ТеорИПрактикаФИ.doc
P.S. Вася, у того автора которого ты указал, во второй главе, в шестой её части, есть кое-что полезное для тебя :)
Давид, я вчера так вот перейдя по ссылке какой то, на файл с яндекс диска, подцепил себе живность, по этому в гробу я видел больше открывть какие то ссылки на обменники...tehnobanka
Извините, братцы! Хотел как лучше.
Теория и практика фазоинвертора Ссылка удалена.
Вот эта статья!
И здесь она же Фазоинвертор: короче! - Основы акустики Ссылка удалена, но с картинками
