Шум и гул в колонках
бесполезное действие лично в моем случае.
Ага.
Я прочитал тему по ссылке.
Но у меня еще те, старые колонки. Там фона отродясь не было.
Что касается ТС, то у него же на буке всё ОК, значит дело в сигнальном проводе.
А почему на ноуте гула нет?
Если честно, то я никакого криминала на фотках Технаря не увидел.
Можно бы еще взглянуть на регулятор громкости и трансформатор...
Кстати, а фон сохраняется, если выдернуть сигнальный разъем регулятора громкости (на всех фото он слева)?
не проверял а сейчас лень разбирать, пусть гудит и дальше, привык )))
об этом я наверное в курсе )))
Прошу прощения - тоже привычка. :)
p.s хозяин - барин, но я бы дожал. ;)
Потому что у ноута нет гальванической связи с питающей сетью, а у корпуса ПК она есть
А может быть из-за того, что в ноуте штекер лучше сидит? В ПК, на мой взгляд, он как-то ненадёжно входит.
Может, у меня так было, некоторые джеки входили нормально, а некоторые (в частности провод от АС) работал только в одном положении (приходилось вертеть его "ловить момент" когда гула нет). Попробуйте подключив к ПК крутить (пошатывать) джек в разъёме.
Хотите чтобы совсем не было - заземлите корпус ПК.
Так а если просто заменить штекер mini-jack? Для чего мне заземлять корпус ПК? Ведь колонка Microlab не гудела (штекер у неё понадёжнее сидел в корпусе ПК).
Я об этом говорил (вроде бы), смените провод.
Весь провод? Замены только штекера недостаточно?
P.S. И всё-таки, зачем заземлять корпус ПК, если достаточно поменять штекер/провод?
берешь провод от:
Defender SPK-720 Mercury 50A
и подключаешь к:
если гудят значит шнур.
если нет то смотри колонки.
но я всё таки думаю надо ковырять сами колонки.
Провод несъёмный на Дефендере.
Хотя бы из соображений техники безопасности.
Если померить переменное напряжение между корпусом ПК и землей (антенной ТВ, батареей отопления, соединенной металлическими трубами и пр.), то Вы увидите там напряжение порядка 110В. Это может быть опасно для жизни. Помимо этого, такой потенциал может являться причиной звукового фона и видео помех, а также причиной пробоя входа/выхода периферии при "горячем подключении".
Вот например:
Подключали бук к телевизору на горячую. Вот что вышло.
Спасибо всем за советы!
