Сказ про то, как я кабель питания делал, или немного изотерики в нашу жизнь...
  • Автор темы Автор темы vasilych
Размышлял про сетевые кабеля, которые упомянуты в первом сообщении. Один компьютерный, второй самопал.
Мысль такая. Источники и оконечный усилитель при соединении обычными кабелями имеют замкнутый контур по РЕ, заземляющему контакту в розетках. Ставим самодельный кабель, этот контур банально рвём и получаем в итоге другой, красивый звук.
Но опять таки ИМХО, неизвестно, как сделан у ТС-а самодельный кабель, используется ли контакт заземления в вилке...
Выглядел как черенок от лопаты, только по толще и по короче, ну и с проводом же конечно. Как же ж без него черенок ловить то помехи будет?
Во. Нашёл. "Энергатором" зовётся, оказуется квадратный а не круглый.Объём сцены пишут, гарантирован. Забыл.
    888 байт · Просмотры: 95
Безусловно. Кабель свит косичкой из трёх жил. Одна из жил является заземляющей.
все медные жилы делают одним способом
Не все. Если верить интернету, бескислородную медь изготавливают в вакууме. На сколько это влияет на конечное качество кабеля, без измерений утверждать сложно. В своей статье я описал лишь то, свидетелем чего был сам и мой сын. Ну и предысторию.
Ещё раз по внимательнее почитаю, как самопальный то изготовлен. Руки дойдут, и я себе попробую подобное сделать и послушать. Может тоже разницу уловлю. Но хотя если про контуры, так усилители на входах ещё левого и правого канала, общие соединяют вместе (для избежания земляных петель, с пред идущим трактом) и только потом этот общий одним проводником подключают на ноль, желательно не слишком тонким. Ну так рекомендуют, себе я так и сделал.
Вид готового изделия. Внутри штепсельной вилки по ферритовому кольцу на фазовом и нулевом проводах.
Легче сделать сетевой фильтр, думаю пользы больше принесёт чем кабель.
Не больше.
Я тоже встраивал фильтр в вилку, чуть более дорого и трудоёмко, но эстетичнее и компактнее.
Часто в качестве вилки использую корпуса дохлых БП от всякой мелочи.
Думаю, скорее всего, эффект наблюдается больше всего от "работы" "косички" и двух колечек, чем от вида меди в проводах и типа вилки/розетки на шнуре.
Для интереса взять от старого утюга провод где медь нормальная и сравнить с медью что указал автор топика. Будет польза ?
Тут вопрос: где взять старый утюг?
Тем более их (для трёх жил) понадобится два! :hmmm::lol:
