Схема для TDA2030
Это я понял, да вот печаль: у меня нет двухсторонней(
не беда щас добавим одностороннюю. в архиве обе платы и на 2 стороны и на одну
С9 на 1 микрофарад?
Второй резистор тоже на 1 Ом?
С9 на 1 микрофарад?
на двухсторонней все отмаркировано. 2ваттный резистор на зеле 0,1-1ом ,но не более. Фильтр по переменке до диодов 1мкф плюс 50-100ом 1ваттный млт-1
Какой минимум емкостей электролитов?
ну надо бы иметь 10000мк .но обойдемся и 3300+2200 для начала.
Ок! Большое Вам спасибо что помогаете таким незнайкам-новичкам как я!
Эта благодарность , видимо, предназначалась Васильеву, я то в теме ничего не сказал.Я и сам новичёк в этом деле.
А Вам удачи и с проектом , и вообще!!!
До встречи на форумах!
Вячеслав.
/ От блин, вроде в личку писал, отвечая на пришедшую мне благодаоность. Упс./
Беда. Только сейчас посмотрел на размеры макета платы усилителя. Текстолит-то заказан 100 х 100 (((. Наверное немного переделаю под размер текстолита.
Сначала нарисуйте и выложте на форум, вместе доработаем
Сделал БП навесом, текстолита нет пока, завтра заберу. Работает. Выдает + 16,9V и -16,9V.
Пойдет я так думаю?
Залью термоклеем и норм должно быть.
вот фото: DSCN2070.webp
Замерял еще раз напряжения на выходе БП, получилось 18,7V и -18,9V. Не многовато получается для данного усилителя?
Понизить немного питание можно с помощью активных фильтров.Но думается в вашам случае под нагрузкой питание само придет в норму.
Я так понимаю, если на один канал, то этого напряжения многовато, а если на два, то разделится и будет самое то?
Может для уверенности с помощью резисторов срезать часть?
Не,не наш путь.Лучше фильтра или умощнить тда2030. А трансформатор в первичке можно на 237вольт переключить?
Фильтры какие в теории лучше ставить?
А нагрузи ка выходы блока питания +/-15 волт резисторами по 20-50ом МЛТ-2 и смеряй при этом напряжение на выходе. НО только шустро и через лампочку в первичке трансформатора питания.
