Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Вань, ты когда пишешь, то хоть пиши чтоб тебя понять можно было. Из твоего текста следует что схема фонокорректора в журнале радио.
Вот собрал фонокоректор,все как на схема,и еще MC усилитель,схема в журнале Радио 2014 №10.Звучит отлично!
Вот собрал фонокоректор,все как на схеме,и еще MC усилитель,схема МС усилителя в журнале Радио 2014 №10.Звучит отлично!
Такой вопрос. В пассивной коррекции большую роль играет тип конденсатора? Имеется К73-17В, К73-11 (в форме бордово-красного цилиндра не совсем ровной формы, не зеленый), К78-3 (вроде по форме) и каких-то импортных на 0,47 мкФ. На работе сфоткаю, выложу.
Ванясвой, в итоге какую схему собиралд УК? Схему привел такую, а ПП другая. И ПП с приложенным фото не сходится, я про УК. Вот кондеры. Тип импортных не понял.
    52.1 KB · Просмотры: 136
    39.6 KB · Просмотры: 116
Мда, насчет выбора кондера никто не сказал. Поставил 1L8 474, в правом нижнем углу фото. Собрал сегодня УК Бокарева. Поставил две ОРА2604. На выходе постоянка 28 мВ и 15 мВ. Думаю это нормально, не стоит мудрить со сгоном в нуль. Замерил емкость кабеля, один канал 181 пФ, другой 185 пФ. Индуктивность головки 380 мГн и 383 мГн соответственно (по паспорту 370 мГн). Мерил MG328A+. Насколько верить измерениям хз. Но тестер откалиброван. Если ориентироваться на статью с сайта hagtech.com, то входная емкость не нужна и сопротивление на входе должно быть 45 кОм. Завтра с работы заберу УК, дома послушаю. Питание будет около 23 В, плюс и минус. По большому счету надо сделать другой кабель, но пока обойдусь.
Плата по старинке будет, от руки ? Можно ж ЛУТом, пятиминутное дело.
Ну да , ресфейдером
О, это мне знакомо, битумный лак или нитро эмаль, старые платы тех-же усилителей Шушурина или Брагина удобно было так рисовать, плавные повороты дорожек, большие пяточки, эх... :tehnari_ru_203: Хотя даже в то время, когда я этим начинал заниматься, уже давно были лазерные принтеры, но я был слишком ленив чтоб идти и где-то печатать, а свой принтер у меня тогда был струйный :)
А чего большие пятачки ?! Я на иголку или булавку кусочек изоляции нужного диаметра ... Кончик той же иголки чуть торчит , получается и по центру и нужного размера . :KU:
А я так люблю, чтоб если пропаять, так пропаять, даже ЛУТом по старой привычке на резисторы/кондеры пятаки 2,8-3мм делаю, а если ПП под завод трассирую, то там конечно поменьше.
В общем решил проверить режимы по току. При разомкнутом входе на выходе 0,6 В. И частота порядка 60 кГц. На входе появляется 10 мВ. Осцилла нет сейчас. Получается самовозбуждение? Подключаю катушку индуктивности 500 мГн, все норм. Хотя по большому счету я индуктивностью практически закорачиваю вход. Это нормально? я насчет 60 кГц.
А что скажите по посту 834? Это самовозбуд? Откуда? ПП классическая.
Вариантов вижу нет. Воткнул ради интереса NE5532. Та же петрушка, неужто из-за ПП? А может тип кондера влиять?
просто наводка не может быть? На 60кгц обычно возбуд не возникает,значительно выще
Спс, как то я забыл что возбуд на МГц. Волнует другой вопрос. На входе 10-16 мВ. Это нормально? Картридж не повредит? Желательно бы сразу увидеть ответ.
