Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Подача питания через резистор на ОУ взято из схемы Агеева (ну может и у других есть). Идея не совсем для меня понятная. Предполагаю что это работает как RC фильтр. Поправьте если я не прав.
TL074 не айс, конечно. Схема 1984 годом датируется. ХЗ, может другого не было.
Чего это тебя на зло потянуло?
да на самом деле, все эти ОУ, по моему разумению под копиркой делались, только что меняют, это корпуса.. может я конечно не прав, кто то там слышит "мягкость" или наоборот "чёткость".. мне же пофиг, мне как в детстве слон на ухо наступил, а потом подбросили и не поймали, так и по жизни дурачок..
в смысле, что схем дофига, а выхлоп на мой взгляд один.. для меня вот есть 4558 и думаю эта ОУ так и останется для меня во всех моих проектах, пробовал я вместо неё и другие ОУ ставить.. по моему, цифры меняют только чтоб не платить за патент.. кристалл с годов 50-х не меняют.. :)
да и серия УД так же спи....на с той же польской тл, только корпус поменяли, да обратных цепей в ссср понавешали.. а по сути решение осталось то же..
"наши" фонокорректоры вообще на 548-х делали.. и нормально, пластинка крутилась, музыка под водочку шла.. :)
З.Ы. кстати, не видите прикол? 4558 И 548..
Согласен. Парочка таких фабричных корректоров завалялись. Но вот чего-то захотелось. В усилке есть фонокорректор, ММ и МС. Даже входа позолоченные. Но усиление маловато, не могу использовать тонкомпенсацию и мощи не хватает. Вот и решил попробовать. Пока не достиг желаемого. В поиске.
Эту схему Бокарева тоже хочу собрать.
Я так понимаю, что ты хочешь собрать все схемы фонокорректоров ? Вот это правильно! Собирай. :))
Ты корректор Караганды то собрал?
    63.2 KB · Просмотры: 182
  • Каранда.rar
    Каранда.rar
    25.7 KB · Просмотры: 38
Хочу собрать его еще раз на К157УД2
А стоит? Ну, в своё время этот ОУ был как бы не плох ( ничего другого и не было ) а сейчас столько хороших ОУ есть. Ну, а то что Караганду сделал, молоток! Сделай Бокарева. Не плохой корректор. И очень простой. Я много раз делал. А можешь ещё сделать Галахова, из Радио 11 1986 год. Очень не плохо поёт.
Вопрос по схеме из поста 774. Получается я подключаю кабель от вертушки ко входам А и В (другой канал аналогично). Нужен ли здесь по входу корректирующий конденсатор или он не обязателен? Смотрю в схеме Бокарева его тоже нет.
Вопрос по номиналам. Бокарев рекомендует ставить 4 мкФ и 2 кОм. У вас 2,2 мкФ и 1 кОм. Или вы тестировали схему при указанных номиналах? Какая частота среза по низким частотам?
Здесь легко посчитать по формуле : 7950 : R.
7950 : 2000 = 3.9 мкф.
7950 : 1000 = 7.9 мкф
7950 - это Т4 ( Тау 4 )
Формула частоты среза следующая :
159155 : с : r. С измеряется в мкф, R - в омах
159155 : 3.9 : 2000 = 20.4 Гц
159155 : 2.2 : 1000 = 72.3 Гц.
Так что Бокарев совершенно прав, рекомендуя поставить 4 мкф и 2 ком. А при втором варианте басов не будет.
Понятно, спс. А по посту 793 разъяснить может кто?
Требования к наличию корректирующего конденсатора определяются не корректором, а техническими характеристиками головки звукоснимателя. В паспортах самих головок содержатся требования к подключаемой к головке нагрузки, обычно это 47-50 кОм по сопротивлению и 200-400 пкФ по емкости. Рекомендую поэкспериментировать с установкой емкостей от 82 до 270 пкФ.
Ещё нужно учитывать емкость самого кабеля. Она примерно 150 пф.
не надо бокаревскому на вход конденсатор. повторяю!!!
