Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Речь идет о С2 на верхней схеме и С3 на нижней .
вроде как от автора
Именно от него. Но только там усиление будет очень большое! Надо бы во втором каскаде занизить , до нужного значения.
Где мне брать качественные ОУ ???
Ну на худой конец в Чипе - Дрипе. Но только не у кетайцев!
Именно от него. Но только там усиление будет очень большое! Надо бы во втором каскаде занизить , до нужного значения. Ну на худой конец в Чипе - Дрипе. Но только не у кетайцев!
А в чипе дипе не с китая , что ль ?
Получил вчера ОРА2604. На вид оригинал. Только нет отметки первой ножки, но надпись вроде гравировка. Надо будет в деле проверить.
    118.6 KB · Просмотры: 78
Слева от гравировки находится полукруглая вмятина-" ключ", под ней и первая ножка.
    18.6 KB · Просмотры: 90
Проверил тестером. На старых хоть показывал что N-JFET, а на этих просто диоды рисует. Хотя в отзывах пишут что звук хороший, хоть и не оригинал. Поставлю в схему (как будет возможность), послушаю. У меня на фонокорректоре кроватки стоят.
И кто ж тебя осчастливил? Уж не наш любимый Али Альмаруф? Или не менее любимый Ебей ? Если этот ОУ от них, то я тебя сразу могу поздравить. Это ФУФЛО !!!!! Я и сам не так давно налетел на ора 134 ра. А какие отзывы волшебные были! А как нахваливали!!!! А под личиной одиночного ора 134 ра, оказались сдвоенные ОУ. О как ! Естественно НО НЕЙМ. Куда теперь их девать ? А ОРА 2604 есть в ЧИПЕ. Стоят они там 360 руб. Но зато 100% то что надо. Ты свою ОРА небось за 10 копеек взял? Я тоже..... :))
Насчет где первая ножка я и не сомневался. Имел ввиду что нет вмятины возле первой ножки. А у оригинала должно быть два ключа. Или я не прав? На работе собранная плата лежит. Сделана по схеме Mr.Fix агеевский вариант, но на 4-х сдвоенных ОУ. Воткнул туда. Просто проверить напруги на схеме. Получается на выходе 0,2 мВ, на входе 0,7-0,8 мВ. Напряжение 0,7-0,8 мВ на входе для ММ картриджа сильно вредно?
    39.1 KB · Просмотры: 136
Мое предположение что для головы с выходом 3 мВ будет не очень иметь на выходе еще 0,7 мВ постоянки. Имею ввиду звук.
Есть кому что сказать по поводу напряжения на входе фонокорректоа? Так сказать, расжевать.
Пришел к выводу. Самое простое средство проверки подлинности-магнит. Полученные OPA2604 магнитятся со страшной силой. LME49860 (точно оригинал, лет 6 назад покупал) вообще к магниту равнодушны. Посты 895-897 без ответа.
Ну, а что там говорить то ? Если ОУ с полевиками на входе, то никакой постоянки там быть не должно. Если с не полевиками, то нужно поставить по входу 0.22 м. Эта ёмкость и головку от намагничивания защитит, и создаст фильтр для инфра низкой НЧ составляющей. В любом случае ОУ должны быть настоящие.
