Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Фонокоректор пост 24
И здесь я абсолютно согласен! Мой последний фонокорректор был сделан именно на этой МС. Только я ещё на выход поставил буфер с генератором тока. При простоте схемы, качество очень хорошее, и К шума низкий.
Извеняюсь (Фокус 016)- но если не трудно скиньте рис.плато и схему из 24 поста, на 157 дл Эстонии подешевле . Эстонию отремонтировал + установлен управление с пульта- так для удобства тесью.
Извеняюсь (Фокус 016)- но если не трудно скиньте рис.плато и схему из 24 поста, на 157 дл Эстонии подешевле . Эстонию отремонтировал + установлен управление с пульта- так для удобства тесьтю.
Извиняюсь (Фокус 016)- но если не трудно скиньте рис.плато и схему из 24 поста, на 157 для Эстонии подешевле . Эстонию отремонтировал + установлен управление с пульта- так для удобства тестю.
Сори за повтор- как удалить лишний текст?
Это я извиняюсь за качество картинки, но я старался! Печатки у меня нет. Попроси кого нибудь из ребят, кто работает в ЛУТЕ.
    125.8 KB · Просмотры: 2,282
я извиняюсь за качество картинки, но я старался! ------ Да ладно. сами по клеточкам рисуем.koresch
Но не номиналы и расположение не сов подают с фото плата нс постом №24
О нашел - это схема с поста №23 рис.1 Сори -
А вот ещё одна , очень хорошая, схема ММ корректора. Автор Галахов. Звучит достойно, и по шумам всё в порядке. Только я ОУ заменил на 157 уд2 ( так как у меня их много ). Но можно поставить практически любой ОУ. Единственное требование, это подобрать транзисторы по одинаковому усилению. 100 % рабочая схема. Рекомендую к повторению.
    292.1 KB · Просмотры: 2,581
Печатки нет? Меня чет заинтересовал фонкорректор на LT1115,как очень малошумящей микросхеме.С ней можно даже звукосниматель с подвижными катушками использовать. Коллега тут должен опробовать такой корректор с моей печаткой. Если удачно пройдет,то скину.
Думаю результат будет не очень, шумовой ток в три раза больше даже чем у NE5534.
ну не скажи.
Input noise voltage: 5nV Hz (typical) -NE5532
LOW NOISE: 8nV/ÖHz -OPA134
Voltage Noise: 1.2nV/√Hz Max at 1kHz​
0.9nV/√Hz Typ at 1kHz - LT1115
И не буду говорить, покажу, а по скорости сравним с 5534 и 637 не конкурент. Его достоинство действительно низкий шум и усиление на полосу.
    12.5 KB · Просмотры: 396
У меня есть модель данного корректора на LT11145/OPA134+буфер с усилением .С антикоректором для снятия АФЧХ .могу скинуть.Покрутите.
Кстати, Focus 016, по схеме из поста №106 - уменьшите 1,3 кОм до 910 Ом и вместо 10 мкФ - 22. Усиление на 1 кГц будет 40 дБ.
М.Васильев, хорошо и есть с чем сравнить. Модель 1115 отдельно выложите пожалуйста. Спасибо.
М.Васильев, Вас Максимом зовут? Бегло посмотрел по шумам, может модели ОУ некорректные, результат на рисунке.
    83.3 KB · Просмотры: 397
