Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Хрень .вы забываете о перегрузочной способности.
Попробуйте соединить по такой схеме (рисунок), по сути, это пятипроводка. Сигнальные провода нигде с общим проводом ЭПУ соединятся не должны.
Благодарю. Такой вариант был первым. Не помогло. Самому странно. После десяти попыток убрать наводки, я всё таки нашёл единственный правильный выход : я продал вертак.....Взял себе DENON DP - 29F. Полный автомат, и никаких наводок .
Такого не должно быть, видимо где-то повреждение изоляции провода. Я бы поменял на ПЭЛШО в тонарме и забыл-бы о проблеме. Или именно картриджа? Тогда явный брак.
Александр,Sherwood та еще загадка. Вот сейчас и ресиверы их в Москве за копейки продаются,можно предположить качество звучания *на высоте*tehno015
Посмотреть вложение Новая папка.rarСпасибо - я собрал уже на Эстонию 010 но этот вариант. Все норм работает . Если не считать то-что если в холостую усилок техникс 2х блочный 1000 громкость почти до конца есть мал мал фон -гул. Но это из-за того, что не экранировал само плато Фонокорректора.
tika, при нормальной трассировке платы фона не должно появлятся даже без экранирования. Во всяком случае у меня несколько плат работают без внешнего экрана без намека на какой либо фон.
Плохая развязка по питанию, тоже может фоном вылиться. Повышенные пульсации питающего напряжения - 100 % усилитель будет фонить. Ну и конечно же особое внимание удели земляной разводке.
Решил проблему с фоном в Эстонии-010. Установил Экран между Фонокорректором и блоком стабилизации оборотов двигателя. Все норм.
Транзисторы в корректоре
Приветствую знатоков корректоров.В схеме кооректора на к157уд2 пост 106 на выходе стоят транзисторы кт3102б.Для чего?Спрашиваю потому, что есть у меня корректор от Арктура 006(хочу приспособить его к Электронике-012), можно ли встроить такой каскадик в него или не стоит этим заниматься, а эксплуатировать данный корректор таким какой он есть?
Это эмиттерный повторитель, с генератором тока. Работает этот каскад в А классе, увеличивает перегрузочную способность ОУ ( в место 157 уд2 , лучше поставить TL 071, 072 ), и уменьшает выходное сопротивление.
В этом корректоре нет рокот - фильтра. При проигрывании коробленых дисков , может пойти сильный гул. Проще собрать схему из 106 поста. Работает хорошо, и фильтр в ней есть.
Ясно.Теперь надо посоображать над этим, над печаткой.
Нравится такая схема ,вариант корректора от А.Бокарева .Коррекция пассивная.Повторяемость 100%
Схему собрал и опробовал. Звучит очень хорошо. Шумов мало. В рокот поставил 2.2 мкф. На всякий случай. Рекомендую к повторению.
Элементы промаркированы, наведите мышку...
А зачем землю то замкнули по контуру.Моя плата законченная и модернизации не подлежит
А вот ещё один усилитель, с пассивной коррекцией сигнала. Сделал я его, только после каждого каскада буфер добавил. Ну как это и должно быть. Входная МС 5532. Послушал. Очень хорошо звучит. А потом послушал свой старый, с активной коррекцией. Тоже очень даже не плохо играет. Потерял покой и сон : какой себе оставить? Правильно говорят, что лучшее враг хорошего!
    10.8 KB · Просмотры: 1,562
Всем привет!
я пока делаю корректор на лампах,но гуляя по инету не находил корректоров изготовленных из деталей для поверхностного монтажа
отсюда вопрос.почему,если можно сделать схему очень маленькой?
если кто такую видел.делал,поделитесь
