Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Не трогай коррекцию! Усиление регулируют в ООС. Ты вот что: выложи ка сюда схему, над которой ты трудишься, а я уж тебе пальцем тыкну, что и как уменьшить или увеличить!
Вот, собственно, печатка. На ней все элементы. В схему перерисовывать не стал...
Хотя рабочая печатка от М. Васильева, судя по его репутации на вегалабе и не только, считаю что в ней должно быть все гуд.
Не надо. Преду обидно будет. Просто нужно слегка уменьшить усиление. За одно и шумов поубавиться. В первом каскаде к\у = 37 ( нижний резистор 200 ом, верхний 7.5 ком. 7.5 : 200 = 37.5 ) и второй каскад удавить до такого же усиления ( нижний резистор 2 ком, а верхний 75 ком ). Собственно и всё. Все остальные временные коррекции остаются прежними. 4.7 мкф ставить обязательно. Иначе может всё загудеть.
Большое, Вам, спасибо! Звучание стало более " правильным", голос исполнителей потерял хрипотцу, да и общая звуковая картина поменялась в лучшую сторону. И пред остался на месте:wo:
Уважаемые форумчане!
Подскажите, что может быть с корректором?
Собрал RIAA корректор по схеме
sound.westhost.com/project06.htm (Figure 1).
Звучит вполне прилично, но когда подключил осциллограф и стал смотреть сигнал с измерительной пластинки, то где-то после 1кГц синусоида начинает "размножаться", повторяя саму себя по вертикали, и чем выше частота - тем сильнее. С трудом получается синхронизировать картинку, не говоря уже о замере амплитуды сигнала.
В чём может быть проблема?
Заранее благодарю за возможные решения проблемы.
Я присоединюсь. Слушаем мы музыку, а не синусоиду. И лучшее, это всегда враг хорошего!
P.S. Скорее всего корректор возбуждается. Надо ставить корректирующие ёмкости.
Эта схема NEC. Должна работать нормально. А что там может не работать? Ты запустил на 548 ун1 ? Я сейчас сделал фонокорректор на 548 микросхеме, с буфером и генератором тока на 3102. Очень неплохо звучит, и очень мало шумов. Тихая, дешёвая МС, с однополярным питанием.
__________________
Прошу прощения, не туда цитату вставил в предыдущем посту.
А если по теме, то можно схему схему. Я так полагаю, что это корректор Хоменюка из
Радио 85, а буфер и генератор схемы Тарасова из Радио 11 88г.
Очень интересно, повторил бы такую схемку
Я бы уделил внимание Тарасову. Хорошая схема с грамотно реализованной коррекцией, в отличии от Хоменюка. Единственный плюс корректора Хоменюка, это его супер простота. А вообще то 548 микросхем очень даже не плохой. От того наверное Тарасов и решил применить его в своём усилителе, в качестве входного каскада. Сам же я много раз повторял корректор Тарасова в самых разных вариациях : и с однополярным питанием, и с двуполярным, и с самыми разными ОУ.
Мне тоже нравится схема Хоменюка, неплохо играет, но жаль что не влезает в корпус
ВЕГИ ЭП 122с. (не дают по высоте два подстроечных резистора ! ) Вот и задумал сделать что-нибудь ещё ( не охота переделывать). Тарасова плата побольше,придётся делать отдельную коробочку,хотя у меня есть кондёры для него 0,27 мкф и 6800 пф с допуском +-1%. Полагаю на нём остановлюсь, коррекция там действительно неплохая.
Привет, народ)))
Тоже решил собрать себе фонокорректор. Выбрал схемку из поста №23, схема вторая. Из журнала Радио 1983/7. Почитал там описание, понравилось. К тому же была печатная плата.
Нарисовал её в спринте.
Как я заметил, её собирал товарищ Focus 016. Кто ещё собирал? Вообще действительно стоит того? tehno036
Прикладываю печатку, которую нарисовал. Правда детальки не подписывал, но положу сюда ещё вырезку с журнала))
Может кому-то пригодиться. Но! Но на всякий случай проверьте обязательно!!!
Да и вообще посмотрите, пожалуйста, даже кто не будет собирать. Вдруг накосячил((
  • печатная плата для фонокорректора на к157уд2.zip
    1.1 MB · Просмотры: 303
    74.5 KB · Просмотры: 425
    52.8 KB · Просмотры: 320
    72.7 KB · Просмотры: 1,783
Как я заметил, её собирал товарищ Focus 016. Вообще действительно стоит того?
Товарищ Focus собирал . Было дело. На сегодняшний день схема не актуальна. Коррекция частотно зависимая. Не гуд это. Я бы сейчас не стал её повторять. Двухкаскадную надо делать, и желательно с пассивной , или комбинированной коррекцией. Очень понравилось как звучит корректор И. Агеева. Здесь где то есть схема. Но там дорогая база. Если требования к корректору не очень велики, то есть огромное количество всевозможных вариантов, в том числе и корректор Лексиных, о котором идёт речь.
Да, требования не такие и высокие. И желательно бы на не таких дорогих деталях.
Видел тут на NE5532 (пост 213), даже печатную плату прикрипляли. На первый раз можно ведь и её собрать? :) Говорят схема то рабочая, да и мне кажется качество неплохое. Но я не могу понять, есть ли там рокот фильтр? :(
Посмотрю ещё схемы, в случае чего буду задавать вопросы)
    53.4 KB · Просмотры: 3,147
  • RJM Audio.zip
    RJM Audio.zip
    763.3 KB · Просмотры: 338
Если требования не высокие, то можно собрать и корректор братьев Лексиных. В нём есть рокот - фильтр, и введена постоянная времени 7950.
Недавно делал корректор на заказ по схеме Зуева. Надо было надёжный, дешёвый, с однополярным питанием (независимым), в отдельном блоке. Всё сразу заработало, но пару сопротивлений пришлось подобрать.
    98.4 KB · Просмотры: 1,274
