Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
В 1977 году найти кт 342, проще Луну с неба было достать! Где они их брали? В продаже их не было , интернет магазинов тоже не было. Фонокорректор на трёх транзисторах.... Классика жанра того времени.
Да, в магазинах - не было. У барыг были. В Москве у магазина на Бутырском Валу (в 1979 году, правда) пару штук покупал, но по другому поводу, не для корректора.
Конкретно я ставил V1,V2 КТ3102 (в пластике), V3 - КТ315. Ещё лучше бы было поставить 2SC3199, но я не стал.
Помню, как они мне были нужны! Нужно было сделать для гитары компрессор. На Шаболовке , кажись, у радио магазина подвернулся добрый человек. У него и взял.
Уважаемые! Поделитесь схемкой блока питания к корректору Ямаха А-1 (его клона). Ни как не могу найти в недрах интернета!
Здрасьте! А в том же журнале Радиво, за 1988 год № 12 , страница 38, рис. 2, где этот клон Меньшиков и Касьянов ( авторы клона ) любезно всем нам представили на всеобщее обозрение. Только я бы не советовал делать именно этот блок питания. Он капризный очень. Этот корректор был мной изготовлен неоднократно, и я делал для него обыкновенный стабилизированный блок питания, а после стабилизатора ставил ещё и транзисторный фильтр ( интегратор ). Пульсаций вообще не было. Не плохой корректор, если поставить на входе хорошие полевики, и собирать его на импорте.
Здрасьте! ...
......я делал для него обыкновенный стабилизированный блок питания, а после стабилизатора ставил ещё и транзисторный фильтр ( интегратор ).
... Не плохой корректор, если поставить на входе хорошие полевики, и собирать его на импорте.
Здрасьте уважаемый! Оперативно откликнулись, спасибо!
В электротехнике я не силен, но по картинке и аннотациям спаять/собрать не сложную схему смогу. Так вот руки зачесались сваять этот корректор, и именно на импорте.
А хорошие полевики - это какие например? И, о уважаемый Focus 016, не поделитесь схемками обыкновенного стабилизированного блока питания и транзисторного фильтра ( интегратора )?
А как жа? Мы, это, радиолюбители, и должны всегда быть оперативными! А вдруг вопрос жизни и смерти? Медлить нельзя!
А хорошие полевики это например A 170 BL. Тошиба. Мне они очень импонируют.
Поделюсь. Вот схемка простенького, но весьма эффективного стабилизатора. В нём применён принцип электронного дросселя, что уже сводит все пульсации на нет. Нужно только подобрать стабилитроны на нужное напряжение. И всё. В этой схеме есть небольшая опечатка: нужно убрать линию , которая идёт от коллектора к точке соединения R4 R5. И схемы транзисторных фильтров. Я использую схему Ж.
    9 KB · Просмотры: 785
    49.2 KB · Просмотры: 870
Извините за откровенную тупость, но полевиками A 170 BL Тошиба заменять КП303 или КТ3102 ?
Что касаемо схемы стабилизатора, то она у Вас на выходе имеет всего 15 В, а для схемы "Ямахи А1" требуется 33 В. Что-то тут не так!? Диодный мост в схеме на каких D1-D4 ? и что означают " +20...40 В " в верхней части схемы? И еще один, но не последний тупой вопрос - что дают транзисторные фильтры ?
СПАСИБО!!!
Естественно кп 303, а 3102 заменяй на вс 550, соответственно 3107 - вс 560.
Конечно 33. Я же написал, что в схеме нужно только подобрать СТАБИЛИТРОНЫ, на нужное напряжение. А это значит, что нужно поставить 3 х Д 814 г.
А на этот вопрос тебе ответит Гугл, если ты ему его задашь.
Что-то тут не так!?
Да всё здесь так! Ещё как так! Просто твои познания в электронике = 0. К сожалению. Это не в обиду тебе сказано, а простая истина. Ты рановато замахнулся на такую схему. Для начала , нужно что то по проще сделать, а ты сразу хочешь собрать сложный фонокорректор, и при этом не знаешь элементарных вещей! Ну так не бывает! Не соберёшь ты его. Проще будет , ну если он тебе очень нужен, заказать его у мастера, который понимает, что к чему.
...в схеме нужно только подобрать СТАБИЛИТРОНЫ, на нужное напряжение.
При этом на входе схемы какое напряжение должно поступать со вторичной обмотки трансформатора?
Я не обижаюсь!
27...30В переменного напряжения
Переменное 27...30 после выпрямителя и фильтра будет 35...40В
Значит не сдаёшься? Ну ладно. Значит так : трансформатор должен иметь две обмотки, или же обмотку со средним выводом. Напряжение на обмотках, относительно среднего вывода - примерно 30 вольт. Выпрямленное напряжение будет 30 х 1.4 = 42 в. Этого вполне достаточно, учитывая, что сам корректор потребляет 2 х 15 ма. Мощность трансформатора, учитывая потребление корректора, 200 ма. Это с запасом. Мало ли что. Соответственно ёмкости в стабе нужно ставить на напряжение не меньше 50 в. Стабилизатор, как ты наверное уже догадался, у нас будет двуполярный. Т.е. одно плечо должно выдавать + 33 в, а другое - 33 в.
Я правильно понял, что вместо двух стабилитронов Д 814 А, указанных на схеме, поставить три Д 814 г? И, еще повторюсь с вопросом - какие диоды использовать в диодном мосту данной схемы? Спасибо!
