Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Мой последний фонокорректор для ММ картриджа. Вот только собрал. На к 157уд2. Будет работать вместе с Sherwood PM-9805, так как последний идёт без корректора.
Не поделитесь этой ПП?
    28.3 KB · Просмотры: 349
Использование К157УД2 в схеме усилителя-корректора нежелательно, ввиду малой полосы усиления и большого шумового тока.
Может и так но отзывы вроде положительные.А для начала хочу посмотреть что с чем едят. Есть еще TL072 но в SMD корпусе.
Mr.Fix а может случайно есть у Вас ПП на TL072 на SMD?
Обрисуйте пожалуйста более конкретно ситуацию. Каким стеклотекстолитом обладаете, одно, двухстороннем. SMD какого размера, 1206, 0805. Конденсаторы в частотозадающих цепях нужны с ТКЕ NP0 и какими ещё ОУ располагаете?
Напишите подробнее и я попробую Вам помочь с печатной платой.
Есть и одно и двух сторонний текстолит. SMD размера 1206. Конденсаторы с таким ТКЕ возможно придется искать (много есть разных) из SMD OУ остались TL072 шт.
P.S Требования у меня не аудиофильские к корректору. Картридж Orfotron (MM).:forum:
остались TL072 шт.
Остались 2 шт.
Если нужны другие ОУ в DIP или другом корпусе тогда буду заказывать.
4558 еще есть
Раз такие требования, остановитесь на более серьёзном корректоре: http://www.tehnari.ru/f114/t95940/index6.html#post1030219
Данная схема при соответствующей реализации с лихвой перекроет Ваши требования...
637 достаточно дорогие, а 745 трудно доставаемые, можно заменить и то и то на АД8065.
    14 KB · Просмотры: 913
На одном ОУ практически невозможно построить более-менее приличный корректор. Все схемы предложенные Вами почти одинаковы, за мелкими исключениями - отсутствие тау 4. Лично я остановил внимание на первой предложенной Вами схеме, подобрав другой ОУ, либо как на рисунке.
    13 KB · Просмотры: 481
Советую обратить внимание на двукаскадные схемы. ибо они менее шумные, имеют большую перегрузочную способность (а значит мал. искажения). А также желательно им. схему без входного конденсатора. В литературе описания имеются. Некоторая сложность с лихвой компенсируется качеством. Имея высококлассную механику(не ниже 1 класса), им и хороший звук. Для менее качественной- нет смысла, достаточно и олнокаскадной схемы.
    30.4 KB · Просмотры: 559
    10.9 KB · Просмотры: 381
В целях эксперимента и снятии характеристик готов собрать 3 корректора.
Эта будет первой. Второй вариант двухкаскадная. и третий на AD.
Четвертый на лампах. этот вариант ребята помогли со схемой.
Теперь помогите с разработкой печатных платtehno036
Вот подобный собирал в 1985 году на механику-самопал.
    169.7 KB · Просмотры: 474
Еще одна схема хорошо зарекомендовала. МС - КМ551УД2А. Делал с рокотфильтром-расширителем стереобазы и без. На современных МС не должно быть вопросов.
    26.7 KB · Просмотры: 233
    12.7 KB · Просмотры: 216
Предварительно плата будет выглядеть примерно так как на рисунке. Вечером подправлю мелочи и выложу. Для изготовления будет использоваться двухсторонний стеклотекстолит.
    28.8 KB · Просмотры: 291
В архиве печатная плата габаритами 37 х 42 усилителя корректора с стандартными цепями обратной связи на одном операционном усилителе - OP37. Все номиналы указаны на печатной плате и всплывают при наведении на них курсора мыши.
Плата выполнена на двухстороннем стеклотекстолите, соединения с верхним полигоном выполнены луженым проводом соответствующих контактов. Отверстия выводов элементов не имеющих контакта с общим проводом раззенковываются.
Прошу обратить внимание на единственную перемычку соединяющую четвёртый вывод ОУ с шиной питания в одном из каналов.
Пояснения к подключению:
Свитые сигнальные провода идущие от картриджа и находящиеся в экране, изолированном от корпуса, подключаются к контактам IN L, IN R, SGND. Экран этих проводов к контакту SHIELDING, уточню ещё раз, что он не должен иметь контакта с корпусом проигрывателя. Выходные разъёмы соединены с корпусом проигрывателя и подключаются к контактам OUT L R, GND платы, питание 12...15 вольт на контакты +15V, PGND.
Спасибо. Теперь за работу.
