уменья хватает... знаний пока мало по сабам...А знаний и уменья хватит такое сделать ?
400w максимум... 4 Ом... и фанера и дсп есть... питание от сети... всё в одной коробке будет... вот динамик...аудиосила конструкции кабинетов (если влом считать корпус, проги конечно тоже есть по расчетам). Название дина какое? 400w на пике или номинал 400? (10секунд 400w выдаст?) сопротивление дина какое? Можно собирать Холтон, Ланзар, Мосфет (4 пары выходников), стонколд можно умощнить до 400w,.... вариантов масса. Питать чем думаешь? (себ я импульсник делал для Мосфета на 200w), ФНЧ на чем собирать думаушь? Фанера (дсп) для корпуса есть? (+ 20мм синтепон для демпферирования?) корпус снаружи как оформлять будешь? (карпет, шпон, покраска,) сетка защитная для дина, ножки резиновые (или конус метал) для корпуса. Еачинка в сабе или отдельным блоком.... Вопросов еще не решенных- куча...
Это автомобильный широкополосный динамик,а именно 4хполосная коаксильная акустика.Для сабвуфера нужен динамик НЧ.400w максимум... 4 Ом... и фанера и дсп есть... питание от сети... всё в одной коробке будет... вот динамик...
Ох сомневаюсь я даже насчет 200Ватт. Исходя из опыта, обычно там максимум 40Ватт.400w из него не выжмешь-200w и то с натягом большим.
Коаксиалы к широкополосным динамикам не относятся. Коаксиал - это несколько динамических головок, каждая играет свою полосу. А ШП один напрягается во всем звуковом диапазоне, см. фото внизу.Это автомобильный широкополосный динамик,а именно 4хполосная коаксильная акустика.
И откуда там 12"? Обычный овал 6х9.400w максимум...
Не будет конечно.
12" это вот, для наглядности
Сабвуфер из этих коаксиалов не выйдет. Этот факт надо понять и принять. Для сабвуфера нужен другой динамик.
