Схема цветомузыки
Что, никому не интересно? Что будем делать с частотами?
Версия 1.0. От телевизора.
лучше бы с музыкой, а то от телика не понятно как то.
У телевизора спектр более смазанный. Я проверял насколько хорошо разделение сигналов. Потом с музыкой запишу.
Ждёмс с нетерпением
можно на генераторо частот проверить воспроизводить на компе и смотреть от сколькти до скольки цветомузыка работает)
вот собрал видео цветомузыки от LPT порта
1. это самая первая цветомузыка на светодиодах
2. усовершенствовал, поставил светодиодный ленты.
3.переделал автомат световых эффектов(ПБПСЭ-1), под LPT, на выходе лампы накаливания 220вольт
теперь собираю на МК atmega8
Резкое погасание хуже всего сказывается на восприятии.
Надо вводить канал фона, либо подавать небольшое смещение на транзисторы, которые управляют светодиодами (у меня так сделано, со смещением). Я пока свой проект приостановил, может к выходным доделаю.
попробуй эту схему собрать
    133.4 KB · Просмотры: 1,065
    13.9 KB · Просмотры: 371
    16.4 KB · Просмотры: 1,317
печатку могу и в лайоуте скинуть
да ты прав но в режиме точка очень похожа:tehnari_ru_203:
Если в режиме "точка", и еще светодиодов разных цветов поставить, то будет похоже на цветомузыку. Просто алгоритм будет другим, не частотное разделение, а по уровню сигнала.
вот думаю на светомузыку поставить галогеновые лампы как на рисунке
как думаете к перегаранию они критичны?
    273.3 KB · Просмотры: 2,875
не надёжные это лампы горят за здрасте в месяц по 2-3 меняю
вот пришли детальки делаю светомузыку.
если я поставлю на ножку МК транзисторный ключ на кт315, и подключу к тиристору ку202н
транзистор не будет греется и откроется до конца тиристор?
Откроется нормально, у меня даже со 155ЛН6 открывались, а там на
выходе транзисторы по слабее будут ... :)
как подключить транзисторную оптопару(PC817) к тиристору? подскажите пожалуйста.
а зачем оптопара, она применяется если толь когда нагрузка питается непосредственно
от сети ? ... :)
