Схема УНЧ
Оправил, пробуйте. Я не знаю что можно ещё сделать не передвигая элементов.
Спасибо, завтра займусь. А почему не передвигая элементы? В общем попробую, а Вы уже посмотрите
В общем, взял на себя смелость немного подвигать детальки
    126 KB · Просмотры: 63
Почти хорошо.
Осталось заставить работать емкости ФНЧ УНа и еще поуменьшить точку сравнения.
2 шт С3 лишние. Достаточно одного на напряжение от 6,3 В. Зашунтировать двумя встречно-параллельными диодами 4148.
Сигнальную землю лучше притащить из точки ввода земли на плату. Костыльный резистор 10 Ом между землями выкинуть нафиг.
Ещё подвигал немного. Насколько смог, уменьшил площадь критических узлов. Добавил переходов между слоями, чтобы земля не рвалась. В красоте несколько потеряла конечно
    104.5 KB · Просмотры: 44
    110.6 KB · Просмотры: 53
    127.6 KB · Просмотры: 46
Ага. И судя по габаритам С3, с уменьшением количества - уполовинил и ёмкость.
Да вроде бы наоборот, увеличил... :D Было последовательное соединение, а стал одиночный конденсатор. Кстати, большой, диаметр 11 мм, между ногами 5 мм. Можно и 1000 мкФ поставить при желании. Платка достаточно габаритная, 95 х 88 мм, несмотря на кажущуюся компактность
R4,C6 посадить максимально близко к базе т2.
С9,10 до сих пор не работают нормально. С выводов R19,20 дорожки нужно дотянуть непосредственно до их выводов, тогда будет толк.
Вот... по другому уже наверное не сумею
    128.4 KB · Просмотры: 66
Гут.
Добавить керамику на стоки выходных полевиков, как можно ближе к выводам, все перепроверить и можно заказывать.
Только сделать вырезы в полигонах под крепежные отверстия, примерно 7 мм диаметром.
Ещё немного причесал. Конденсаторы на сток получилось только так добавить, но постарался сделать как можно ближе к выводам транзисторов.
P.S. присмотрелся, у С12 выводы на верхнем слое подправить нужно
    139.5 KB · Просмотры: 63
    118.8 KB · Просмотры: 50
    120.5 KB · Просмотры: 46
Цобель после катушки лучше поставить. ОООС подправь.
    221.5 KB · Просмотры: 57
Поправил. Насчет Цобеля Сергей пусть сам решит. Место оставлю, а кто хочет, пусть ставит, или нет
    140.4 KB · Просмотры: 52
Да, не знаю, нужно ли, но на всякий случай предусмотрел установку конденсатора между базой и коллектором транзистора термокомпенсации
ну вот, самое интересное я пропустил!))
что касается катушки, то её и в схеме у Ивана нету.
С9 С10 я пропустил.. с резистором ( костылём ) земли непонятки. Автор его везде ставит, вот и я влепил. Конденсатор С3 приготовлен из материнки, 1000 мкФ 6.3 V.
Поэтому я и ставил 2 последовательно.
За помощь в плате всем большое спасибо!! Есть чему поучится! Спасибо ещё раз
