Схема высококачественного усилителя
Радио 1988 №10
Вот так будет лучше!
    653 байт · Просмотры: 497
Накидал по быстрому от руки то, как можно доработать сею схему. Пока нет возможности забить в симулятор, еще не добрался до компа. Хотя тут в принципе особо и нечего симулировать, всё крайне просто и прозрачно.
Это другое дело. А схема с 1 поста не симулируется, сильно режимы зависят от параметров полевика. Вот модель. Тут источник напряжения V7 определяет номинал резистора В1 (переменный резистор , который меняет номинал от 30 ом до 30к. ). Возможно ее и можно настроить, но очень трудно, я не настроил.
  • del.zip
    del.zip
    2 KB · Просмотры: 28
    49.2 KB · Просмотры: 212
Забил в симулятор. ТП - 115мА, постоянки на выходе практически нет, если быть точнее, около 1мВ, интегратор рисовать не стал. Синус/меандр - нормально, КГ-0,00045%. Пока на этом всё. Чуть позже может еще покручу.
    45.6 KB · Просмотры: 445
Тему предусилителя на дискрете вспомните. Там схожая схема.
Ну да, только я здесь решил как в исходной схеме полевики оставить, просто ДК сделал и ТЗ.
да тут все Достпны поолевики,одно,нет другое.
офф вторые глаза дома оставил,не вижу нифига.
Ну, а чего ты R 16 не зашунтировал кондёрчиком? Надо бы. Спасибо за проведённую работу. Попробуй в дифе поставить 170 GR. Интересно, как с ними выстрелит. А так параметры супер! Молодец!
Попробовал. КНИ чуть снизился до 0,00014%, но пришлось немного задрать коррекцию, до 82пф чтобы победить возбуд. Можно еще как вариант добавить кондер коррекции с базы Q5 на коллектор Q6, но это только если в железе будет возбуд, чтобы еще сильнее не задирать емкость C4.
    50.9 KB · Просмотры: 522
Между R2и R3 емкость маленькую надо ставить.
А есть смысл ? Так-то в стоках цепочка R27C2 стоит.
Из Радио, год- где-то 87 - 88, могу ошибиться. Собирал такой, головка , помню, стеклоферритовая, на маг. Маяк . Не нашел сборки снужной буквой, поэтому шумноват был
Тот, который синус разместил, на кпс 103г.
