Схема зарядки 44V для батареи аккумуляторов.
Много. Как уже здесь пояснили, излишек будет греть все, куда дотянется.
Пробовал от ЛАТРа запитать эту схему. При подачи меньше ~ 48В на выходе БП не выходит +45В. При ~ 48В транзистор греется так же.
на первое время у вас есть идеальный вариантплавно поднимаете напряжение, контролируя ток, выставляете необходимый и далее контролируете напряжение на батарее, при необходимости поднимаете еще напряжение латром и т.д.
В ЛАТРе нет необходимости. Транс. Ватт на 100, выдает на выходе БП до +45.3 В. при токе 1 А. (Пробовал на лампочках в качестве нагрузки).
дело ваше, если вы такой умный, тогда зачем эта тема.
вам предлагается идеальный вариант для дилетанта, без головной боли и прочих неприятностей
Для нормального заряда батареи аккумуляторов СРОЧНО потребовалась зарядка +44V. В интернете ни какой путней схемы не нашел.
ДЛЯ этого я и создал эту тему.
ПРОСТУЮ ЗАРЯДКУ Я СДЕЛАЛ. Аккум заряжен. НО ЭТО ПЕРВЫЙ ЭТАП.
2. Нашел и заказал в интернет-магазине готовую зарядку. Она придет через неделю. "+44 V, 1.8А, model: JJ-DC36V-1".
3. Китайские зарядки, по отзывам , часто горят при перегрузках. Значит надо сделать самодельное зарядное-автомат к весне.
Это сейчас пробег до 5 км в день и зарядка раз в неделю по выходным. У меня есть возможность за этим проследить. НО это пока что. Весной пробег пойдет за 10-20 км в день. Электро велосипед эксплуатирует жена. Без зарядки-автомата будет пипец.
Для нормального и полноценного заряда трех свинцово-кислотных аккумуляторов соединенных последовательно необходимо 42,3 вольта. Все что больше - постепенно убивает аккумулятор.
Понятно. Сколько часов в сутки Вы можете держать акку на зарядке?
Что-то у Вас не так. Тестер исправен? При 48 вольтах переменки на входе моста на выходе должно быть 67 вольт постоянного напряжения. Нет столько? Ищите причину, а то с такими измерениями Вам вскорости понадобится новый аккумулятор.
надо уточнить. что это с электролитом на выходе моста(а так же нужно учитывать падение напряжения на мосту 2-3 вольта)
Для нормального и полноценного заряда трех свинцово-кислотных аккумуляторов соединенных последовательно необходимо 42,3 вольта. Все что больше - постепенно убивает аккумулятор.Понятно. Сколько часов в сутки Вы можете держать акку на зарядке?
Производитель рекомендует заряжать до 14.2В. Батарею из трех акуумов до +42.6В от зарядного автомата с вых. не менее +43.8В. Срок службы 33-42.5V -до 3 лет. Правда про 3 года выйдет если температура эксплуатации 15-30* С.
От зарядного 42В лампочка "конец заряда" загорается через 8-10 часов и напряжение не превысило 40.8 В.
Электролиты на входе и выходе не емкие по одному 100Vх10mF.
От зарядного 42В лампочка "конец заряда" загорается через 8-10 часов и напряжение не превысило 40.8 В.*
что в переводе значит 13.6 вольта на один аккумулятор - нормальное напряжение заряженного аккумулятора через какой то промежуток времени после отключение от зарядного устройства.
можете проверить дозарядив до 14.4 на один аккум. например через час, а может и меньше.
так что ваша проблема, как я писал раньше больше надуманна, а причина - естественное снижение емкости батареи в холодное время года.
не насилуйте батарею, придет лето и все восстановится.
При таком напряжении аккумулятор будет всегда не дозаряжен,если это кислотно-свинцовый.Плотность электролита не поднимется до расчетной и залитой в аккум.Не зря в авто и другой технике бортовое напряжение 14,1-14,3 в основном.Да при полной нагрузке оно может падать до 13.2в.Также рекомендуется каждые полгода полная тренировочная зарядка-разрядка(которую мало кто делает) для продления службы аккума.
при работающем двигателе и запитанной от генератора, а аккумулятор находится в состоянии заряда.
возьмите свежезаряженный автомобильный аккумулятор и измерьте его напряжение через час после зарядки....
+45V на вых. БП, т.е. стабилизированного. После моста с конденсатором 10mF +58V под нагрузкой зарядки. На холостом не помню. Наверно 65-66V.
умные люди говорят, что оно еще ниже :)))
советы ТСу
1. перестаньте маяться дурью
2. не издевайтесь над батареей и заряжайте ее той зарядкой что у вас есть
3. в холодное время года, вместо того чтобы гробить батарею сомнительными экспериментами, чаще заряжайте ее, это не причинит ей вреда, аккумулятор в автомобиле постоянно находится в состоянии заряда при работающем двигателе и это нормальное его состояние
    34.7 KB · Просмотры: 26
Напряжение вообще-то аккума 12.6В(даже 12.72в как было написано в старой инструкции к аккуму) и оно таким станет через 5-10 мин после заряда,но что бы зарядить аккум до 100% нужно не менее 14в.Почитайте литературу.У меня был знакомый аккумуляторщик и значит он все жизнь заряжал не правильно,судя вашей логики.При 13 -13.4в даже газовыделение не происходит.Проверенно мной много раз.И напряжение надо мерить под нагрузкой.что бы оценить состояние.На холостом ходу может быть 12.6в,а при нагрузке 20вт падать до 12в сразу.
все это чудно в теории, да и то если предположить, что 3 батареи одинаковой емкости. В реалии, такого не бывает. Нужен контролер заряда, по подобию как это сделано в нотике или батареи шуруповерта.
Я думаю это основная причина и проблема топикстартера, я бы даже сказал дохнет у него аккумулятор потихоньку. И пять страниц- чисто познавательной лекции для топикстартера и других пользователей.
