Снизилась раза в 2-2.5 максимальная громкость Акустики Genius SW-HF2.1 3000
  • Автор темы Автор темы Johniee
Johniee
19 Июн 2012
Здравствуйте!
У меня такая проблема: Акустика Genius SW-HF2.1 3000 при выкручивании громкости до конца, перестала выдавать прежний уровень громкости. Сейчас он где-то на уровне 40-50% от того, что было изначально на полной громкости. Причем бас (низкие частоты), а также высокие отрабатывают хорошо. Аппаратура проработала нормально около года. Есть подозрения на усилительный тракт. Прилагаю ряд фотографий разобранного сабвуфера. Как было выяснено, что сам сабвуфер (динамик внутри сабвуфера) обслуживают первые две микросхемы TDA2030A (отсчет слева направо на фото), 3-я и 4-я - это соответственно левая и правая колонки. Тестером было выясненно, что питания ко всем микросхемам (к 3-й ножке) подходит около 44 В. Какие есть соображения по поводу просевшей громкости?
    156.4 KB · Просмотры: 674
    124.4 KB · Просмотры: 680
    124 KB · Просмотры: 293
    167.6 KB · Просмотры: 410
Кондеры по питанию живы? Переменный резистор, которым громкость регулируется жив, чист?
Кондеры живые100%. По идее и переменный резистор живой, т.к. им получается увеличить громкость от нуля до некоего верхнего предела. Либо это еще ни о чем не говорит в плане его целости?
Чудес не бывает, чтобы уровень сам по себе упал. Динамик надо смотреть, чтоб плавно ходил, катушка не цепляла.
Динамики, что левой, что правой колонки на одинаково заниженной громкости играют при выкрученной на максимуме громкости. Не думаю, что проблема в динамиках. Да и одновременно очень маловероятно, чтобы начали неплавно ходить, либо еще что.
меняйте микрухи:tehnari_ru_325:
источник сигнала не изменился ? пробовали подключать к другому источнику сигнала?
Это есть в планах. Больше грешить не на что?
мда странное дело.
попробуйте закоротить резистор громкости.
если не поможет подайте сигнал на прямую на входы микросхем.
если ничего не изменится то меняйте микросхемы.
44 вольта не многовато, проверьте напряжение на трансформаторе, от 0 точки (черный) там должно быть 13,5v переменки.
Подайте сигнал, без тем блока, то есть на прямую.
И да кстати проверьте сигнальный провод, который идет от компа в колонки.
Это проверял... Там все нормально... 44 получается, т.к. пару кондеров включенны последовательно, а на каждом из них по 22 В, где-то.
Это попробую.
А что с ним может быть не так? во время эксплуатации он не подвергался воздействиям, внешне в отличном состоянии. Но чтобы уже наверняка, попробую другой шнур. =)
если баланс с компа регулируется то провод цел, если нет то землю оборвало.
Для микросхемы, TDA2030 44вольт по горло,
проверь тем блок там все будет понятно.
В общем, попробовал другой сигнальный шнур, изменений ноль.
Попробовал закоротить переменный резистор, в итоге получается такая же заниженная максимальная громкость.
И еще вот какая канитель произошла... стал выкручивать басс на полную и как вдруг динамик сабвуфера стал колотить без остановки... Теперь постоянно колотит. Выключение, включение не помогает... Регулирование басса через переменный резистор не дает результата. Похоже совсем акустике плохо.
По поводу подключить напрямую сигнал к микросхемам... Как это правильно сделать? На все микрухи подводить?
Похоже на то что микросхемы сабвуфера горят, у меня так 4 штуки 2030А сгорели.
В таком случае поможет только замена этих МС.
если динамик саба бешено дёргается и не реагирует ни на какие регулировки , то померли микросхемы. меняй из сразу на тда 2050 по моему должны подойти без изменения схемы. и мощность усилителей должна подняться на несколько ватт. а если не нужен прирост мощности меняйте на такие же, хорошо что они не дорогие, и возьми с запасом. у нас эти микросхемы стоят 25р .
