Собрал гибридный усилитель Лачиняна, а он не работает
Вот лови на соседнем форуме парень собирал
"вместо кт8101-8102 2SA1943 и 2SC5200, КТ850-КТ851 2SA1837-2SC4793,"
Ланзаровское соседство.
Спасибо за совет. буду иметь ввиду. но пробно все таки запущу на 816-819, для экономии:ctivo:
Не экономь! Намучаешься только! Я этот этап уже прошёл! Бери 2SA1943 и 2SC5200 как советует vingor...
От себя могу добавить... Для экономии можно найти пару 2SA1941 и 2SC5198. Иди в магазин с мультиком и проси что-бы разрешили подобрать по коэффициенту передачи по току (h21). Я так и делал! Предоконечные транзюки - тоже нужно подбирать по коэффициентам!
Собрал транзисторный каскад на кт816-кт819, подал напряжение и 27ом начали греться, и начинают дымить,ламповый каскад не подключал :jazik:. Может кто нибудь просчитать эту схему? У меня ума на это не хватаетtehno015.
У меня подозрение что опечатка и попутаны номиналы резисторов, либо подключение источников тока vt4,vt5.
Ну во-первых я не понял что за резисторы 27 Ом? Речь идёт о схеме №1? Резисторы R16 и R18?.. Какая мощность этих резисторов?
Во-вторых. Закоротил ли ты вход транзисторной схемы? Скорее всего ты получил возбуд УМ по входному каскаду! Так можно всем полупроводникам :rip3:...
А где на схеме 27 Ом? R 16(18)? А какое на них напряжение, это- же ток покоя.
И включи в разрыв сетевого кабеля лампу накаливания Ватт на 60-100, чтоб не спалить выходные транзеля.
А что с ламповым преампом, запустил?
да, собрал транзисторный по схеме №1, r16(r10) и r18(r12) 0,5 ват.
транзисторы живы, я не ждал щелчка, да и так ясно что не так что-то, ас тоже гудят как при пробитых выходниках, правда потише.
Насчет ламп я уверен что работают, сделал по вашему совету - R6 припаял к С2 и среднюю точку с них пустил на общий через 100 кОм.
Сейчас меня мучает вопрос по транзисторной части, она не работает даже без ламп.
R11 ваще относится к ламповой схеме.
нужно среднюю точку входников т2 и т3 нужно закоротить на среднюю точку с9 и с10
Да . точка с9 с10 это и есть масса.
Ты по какой схеме спаял? Хоть они и одинаковы, но не надо пинать туда-сюда, нужна реальная схема.
Значит не проверял. Как-же можно быть уверенным.
Конденсатор С4 является разделительным меж ламповым и транзисторным каскадами.
Первая схема нарисована понятнее. Конденсаторы С6 С7 по сути являются шунтирующими для С9 С 10. Умники всякие понарисуют, блин.
