Sony CFD-V30 не работает CD
Wolf911
16 Ноя 2018
В магнитоле Sony CFD-V30 не работает привод CD, не крутит мотор, при этом линза двигается вверх-низ. Концевики и моторы звонятся. Схемы нет, куда копать?
Странный сервис мануал. Принципиальных схем в нём почему-то нет... Но тем не менее. Принцип старта практически всех CD проигрывателей заключается в следующем. Первой включается система фокусировки, перемещая линзу вверх - вниз, пытается сфокусировать пятно на отражающей поверхности диска. Если это удалось, включается привод шпинделя, работает система трекинга и фокусировки, прочитывается служебный трек с информацией о количестве и расположении треков на диске. Шпиндель останавливается.
Поведение твоего привода с большой долей вероятности, указывает на то, что головка не видит диск. Возможно вследствие уменьшения эмиссии лазера. Убедись что лазер работает. Можно так: открой крышку отсека, в гнездо концевика, куда толкатель крышки входит, вотки отвертку так, чтобы нажать концевик, расположенный там. В это время включится лазер и начнёт двигаться линза. Крышка скорее всего будет мешать, можно подставить небольшое зеркало. Смотреть надо на линзу вдоль оси сверху. Свечение там неяркое, это не прямо лазер-лазер), поэтому лучше это делать в полумраке. Это первое.
Второе. В сервис мануале есть описание перевода схемы в тестовый режим, но к сожалению он возможен только для двигателя каретки и систем фокусировки - трекинга. Два раза прочитал, про шпиндель там не сказано... Можно попробовать следующее. Найти на основной плате (Main board) подстроечный резистор RV702, это уровень сигнала фокусировки, запомнить-пометить-сфотографировать его текущее положение. Как правило он должен находиться близко к среднему положению. Немного, на несколько градусов, повернуть его по часовой, отставить, сунуть диск. Закрутился? Чуть добавить в ту же сторону и оставить. Нет, повторить еще раз эти операции.
Если в результате этих действий диск начал обнаруживаться и раскручиваться, то это лишь подтверждает предположение о снижении эмиссии лазера. Нужно будет менять головку.
Нашел нормальный сервис мануал, с принципиальными схемами, но он сюда не влазит, почти 7 Мб...
Могу дать ссылку. https://elektrotanya.com/sony_cfd-v30l_sm.pdf/download.html .
Чуть ниже превьюшек промотни, там зеленая кнопка Download. Качает не быстро.
