Спаять схему, Москва
А менять провод целеком не надоест при срабатывании? Опять же не понял где это будет использоватся. Может там можно ограничится самым обычным пасивным датчиком движения или разрядным детектером (две пластины под высоким напряжением, при попадании между ними предмета хоть чуть проводящего электричество - через него проходит разряд и система это фиксирует). Правда последний вариант - смерть тараканам.
ахаха))патентуй смерть тараканам))))
нет, при срабатывании его вручную протянешь дальше в дырку))
Я так и не дождался, пока загрузит хоть часть рисунка. Они что? В BMP формате и разрешением с современный фот?
Так а чего тут не хватает?
ГТ403 искать нужно на базаре. Хотя один человек умудрился найти что-то подходящее и в магазине. Тут я вижу на его месте что-то вроде КТ209А. Он подойдёт, но он кремниевый, со всеми выплывающими последствиями. Резистор такой не найти. Его нужно самому мотать с проволки. Стальной или нихромовой, диаметром 0,3...0,5мм. Несколько витков на карандаше, а там подбирать по току срабатывания нужно. Отлично подойдёт любая небольшая пружинка. Например от зажигалки.
Ппц! :eek: Ну и цены! 10 рублей за 1N4148! И это в Москве?! У нас они по 5 копеек... Как резисторы. Этож расходный материал фактически.
Конденсаторы, что паралельно движкам стоят, там ведь на схеме нет плюсика. Значит нужны НЕполярные. Электролиты плохо гасят ВЧ помехи, а моторы нехило плюются высоковольтными импульсами. А там где реверс - вообще бахнет при первой же возможности. В общем тут нужна керамика. Можно и плёнку, но не электролиты. В остальных местах (например возле кнопок) электролиты то работать будут, но не приветствуются. Керамика гораздо лучше бы тут подошла (желтая круглая с надписью "104"). Она и компактнее и лучше справляется со своими обязанностями. Электролиты нужны там, где требуется высокая ёмкость (тут только один такой). На этом их преимущества заканчиваются.
А зачем две микросхемы? Запасная? Так их спалить затруднительно.
И последнее - вы обделили КТ209 резистором в 39 ом, а он ему нужнее чем полевикам.
А что с ним думать то? Он ведь уже куплен. Просто всунуть его туда и всё. А резистор - обычная пружинка с зажигалки. Её нужно будет укоротить, но это уже опытным путём. Чем короче - тем больший ток срабатывания.
На схеме все выводы микросхемы подписаны. Возле каждого вывода номер ножки на микросхеме. Если её повернуть ключем вверх и мордой на себя, то нумирация идёт с верхнего левого угла вниз, а затем по правой стороне вверх.
1-|-0-|-14
2-| * |-13
3-| * |-12
4-| * |-11
5-| * |-10
6-| * |-9
7-|_ _|-8
хм..минус наверно проводами тянуть.. да и вообще чем соединять.. точнее дорожки то вести?
а транзисторы то я правильно "подключил"?
и вообще правильно все нарисовал то?
Там всё равно ничего не ясно. Особенно к каким именно ногам транзисторов ты собираешся подпаивать землю, питание, сигнал и нагрузку.
В цепии защиты от перегрузки диод явно не на плюс должен подключатся :). Я вообще там управляющую цепь не понял. Где линия сброса (цепь, к которой подключаются счётчик, датчик наличия ленты и защита от перегрузки)? Или это она и есть, к которой кнопки подключены? так они на совершенно другую линию (стробирующую) подключаются.
И кстати. Чем плотнее монтаж, тем меньше будет занимать места и лучше работать. Да и зачем так много воздуха на плате :)?
воздух для широты полета)))
я таки плату первый раз составляю полностью...
ну вобщем чере пару часов покажу что получилось ( осталось выводы к микросхеме довести)
В каком смысле не совсем работает? По-подробнее можно? мне так проще будет ошибку найти.
Проверь монтаж на предмет замыканий проводов с разных сторон через отверствия с перемычками на плате. Например возле микросхемы провод от 9-й ноги с одной стороны, и провод земли с противоположной. И у тебя походу схема думает что лента закончилась. На вхды R ты кинул питание, а это сброс и блокировка.
А транзисторы от фонаря паял чтоли? Я распиновку ихнюю не помню. Надо смотреть в даташит, но точно не такая, по какой ты их подпаял. У них по-моему первыя нога - подложка (упраление), средняя - сток (на нагрузку), а правая - исток (на землю или на питание, в зависимости от структуры транзистора). Микросхема обычно после такого шока выживает...
КТ209 тоже надо перевернуть. У него по-моему стандартная распиновка, а значит ты перепутал колектор с эмитером. По-идее схема вообще признаков жизни подавать не должна. Разве что может закоротить.
Вот ещё нашёл косяк. Кнопка на реверсе разве работает на переключение? Там нужен переключатель, который в одном положении подключает двигатель к транзистору, а в другом на минус. И диод там нужно развернуть, иначе он не будет сбрасывать микросхему и реверс заработает крыво.
Итог. Опыта 0 :). Ну ничего. На ошибках учатся. Главное что олово слушается. Только ненравятся мне все эти провода. Слишком уж они запутаны и длинные. Этож куча паразитных связей. Правда схема цифровая и на помехи ей както...
так, инета нет,сижу с телефона.
был в деревне, нашел гт402б и гт905а (смотрел по справочнику, все подхордит, только справочник забыл((()
ну и буду править....
А мне ГТ402 больше нравится. И корпус привычнее и распространённее.
Даташит тупой какой-то. Попробуй подключить по стандарту. Как я выше описал - первая нога GATE (к микросхеме), вторая DRAIN (к моторам) и третья SOURCE (к плюсу или массе).
все очень любопытно полчучается.
как бы работате двигатель штампа. жму кнопку - срабатывает двигатель ленты, но БП замыкает.....
так и должно быть?
да, кстати, на выходы двигателя ленты "замыкание" (тестером прозвонил)
ога, добавил побольше ампер...ии....
срабатывает штапм-кнопка-лента и штамп-кнопка - и ниче не меняется)
при длительном нажати кнопки отключается лента, штамп работает постоянно
а при 12 вольт от транзисторов прикуривать можно.....
в общем почепу то оба теперь работают и никакой реакции на кнопки...
Транзисторы грется не должны вообще. Короткое замыкание должно быть только во время остановленого двигателя и только при подключеном питании - это тормоз. Может микруху спалить успел? Выложи фотки. Я гляну чего ты там напаял. Во время таких эксперементов больше 5-ти ампер на схему давать нельзя. Если что-то коротит - сгорит нафиг.
ампер у меня всего 2 выдается.
я сейчас на свежую голову еще раз все проверю и перепаяю и выложу
ну выкладывать уже лень)))
заменил микросхему (вывел ее из строя - забыл что на паяльнике фаза выдается и схема была подключена к БП. так несколько плат сжег((()
все работает, иногда правда залипает - но это то самое 0,075ом влияет, да?
начинает работать со штампа....
испытывал на 6 вольт, 2 а, подключены обычные трех вольтовые моторы.
через пару дней подключу к шуруповертам)
