Средний усилитель
Спасибо! Понял.))
R5 поставить на 250 - 500 кОм.
В этом случае регулировка усиления может стать грубой.
Усиление нужно подбирать экспериментально, всё зависит от чувствительности микрофона.
Fisher написал(а):
Второй ОУ в LM лучше включить повторителем.
Зачем? Выходное сопротивление от этого не повысится, это актуально для рассыпухи, посему операционники редко ставят повторителями, да и в основном в автоматике. Лучше распределить усиление поровну на каскад.
Вот, схема с даташита, тут выходное сопротивление ом 400-500 будет (еще есть ведь выходное сопротивление каскада , помимо резисторов), то повторителем такую схему, а повторители ставят, что бы понизить выходное сопротивление, смысла нет.
    18.2 KB · Просмотры: 34
Спасибо, учту.
Возможно , делайте сразу 2 , тем более в лм358 2оу
Оставлю на плате место под второй на всякий случай. А там уже поэкспериментирую, в зависимости от того, какой микрофон достану.
В одном корпусе микросхемы уже находятся ДВА независимых по входу усилителя!
Согласен. И усиление можно и распределить.
Если же использовать только один канал то у второго нужно оба входа подключить на землю.
Если я правильно понял, то тут нужно либо делать две одинаковые схемы. На вход первой будет идти сигнал с микрофона, на вход второй - сигнал с выхода первой. Так получится большое усиление. И для двух ОУ можно использовать всего одну микросхему.
А если хватит одного усилителя, то выходы 5,6,7 посадить на землю.
Да и время сильно поджимает. В следующую субботу уже первое выступление будет.
Ого!
Ну электронную часть соберёшь быстро, а световое оформление, полагаю, некоторое время да займет, если, конечно, нет уже готового.
Выход это ножка 7 её на землю подключать нельзя, а ножки 5 и 6 это ВХОДЫ! Их и подключают на землю, чтоб вся микросхема не возбуждалась по питанию.
Не хватит. Лучше 2 операционника. Резисторами R4 и R4` можно сделать усиление усилка любым. И между усилителями можно поставить переменное сопротивление- регулятор усиления.
Не узнаю Вас, Сэр!
НЕЛЬЗЯ!!!
Ибо эти резисторы задают среднюю точку питания на одном из входов (равное смещение сигнала относительно питания)!
Тогда получается вот такая схема
Нет. Сейчас нарисую.
Не нравится мне такая схема, лучше такая. Во первых неинвертирующий усилитель устойчивее работает, во вторых , менять к ус каскада таким образом не стоит.
    25.2 KB · Просмотры: 32
К сожалению, TL081 - только одна в наличии((
На скорую руку, можно так:
    19.8 KB · Просмотры: 31
Спасибо огромное! Буду завтра пробовать тогда.
Бывают ещё и TL082, TL062, tl027, они тоже двухканальные, но лучше работают при двухполярном питании. А LM358 изначально заточена работать с однополярным питанием.
Выбор за Вами.
