Средний усилитель
чем преимущество двухполярного?
Как минимум, в той самой стабильной работе с входными сигналами возле ноля. Плюс большая амплитуда выходного сигнала.
Большая амплитуда, это актуально для усилителя мощности, но не очень это и большую проблему создает. А какая нестабильность возле нуля? Наоборот, с однополярным питанием проще, а эффект тот же самый, кроме того, если двухполярный БП , у него надо 2 идентичных БП, больше пульсаций к одного или у одного больше напряжение, это выльется в фон. А делитель дает среднюю точку, более точнее выходит.
    26.4 KB · Просмотры: 30
    91 KB · Просмотры: 18
А теперь подай на вход сигнал амплитудами +0.1 вольта, а потом измени до -0,2 вольта.
Или работа операционников ограничивается только переменными синусоидальными токами?
Очень полезным в подобных темах является обретение знаний из разных источников.
В споре не рождается истина, но эта истина всплывает в голове учащегося.
Вопрос-
"Если мы сами в состоянии смастерить под себя свою технику, то что будут кушать инженеры радиозаводов типа RRR?"
Согласен, в логических схемах иногда без двухполярного питания не обойтись, там все ясно, но у нас тема про усилитель звука. Меня интересует, зачем делать в усилителях звука(чисто переменяя составляющая) двухполярное питание? И особенно в предварительных усилителях, какое это дает преимущество?
Ребята, только сегодня наконец-то приехали запчасти. Собрал схему предложенную Fisher, но ничего не работает. Соединения проверил уже несколько раз. Вроде бы все верно. Возможно, кто-то сможет подсказать, что я не заметил.
Постоянное напряжение на ногах микросхемы
1 - 10,97v
2 - 0.23v
3 - 6.1v
5 - 6.12v
6 - 6.12v
7 - 6.12v
8 - 12.2v
Это я все-таки что-то не так собрал или проблема в самой микросхеме?
Вот сама схема на всякий случай
Судя по замерам 1-я часть микры не работает , вторая должна работать , если в монтаже не ошиблись , попробуйте микрофон перенести сюда .
    5.4 KB · Просмотры: 18
А я почему-то больше на вторую грешил. Попробовать подключить микрофон между C1 и землей?
Можно, только надо отбросить регулятор громкости.
Проверьте, тут похоже пробит С1 конденсатор.
Попробовал. Результат тот же.
А можно как-нибудь прозвонить микрофон? Вдруг он неисправный?
Так прямо и подключить на микрофонный вход .
Не получилось. Разъем нужен. Завтра схожу в магазин, куплю и попробую.
Идея действительно очень хорошая, спасибо!
Gennadiy_P а ваша певица петь в микрофон будет, от которого сигнал на микшерный пульт звукорежиссера пойдет или как?
Не правится мне такая схема. Тут сопротивление выхода влияет на к усиления, и соотв повышенные искажения. Я предпочитаю усилители с неинвертрованием сигнала, они более устойчивы. Вот, по модели тут получается 0.1% нелинейных искажений (сама микросхема дает, по даташиту, 0,01% нелинейных искажений). И микросхема LM358 уже давно устарела, она плохая для данной схемы.
Тут модель, на входе 1 мв, на выходе примерно в 900 раз больше. На графике - выходной сигнал.
    42 KB · Просмотры: 27
    56 KB · Просмотры: 16
Нет. У нее выступления живым голосом. Платья длинные красивые и небольшой зал человек на 20. Нужно попробовать создать сказочное настроение.))
К завтрашнему выступлению с этой идеей не успели. Пока светодиодные ленты включили. Просто, что бы светились. А эту идею буду пытаться до ума довести. Может к следующей субботе успею.
Кстати, раз уж речь зашла. Возможно, кто-нибудь знает, как на два провода параллельно повесить около 100 светодиодов? Чисто технически. То ли два длинных провода и их как-то зачищать в нужных местах, то ли нарезать кусочками и все это спаивать потом. И так и так долго выходит. Может есть какие-то приспособы для такого монтажа?
Вот
И так до сотни штук.
