Средний усилитель
Уйдет много времени на пробельные места.
1 отрезаем нужную длину проводов.
2 зачищаем нужную длину изоляции.
3 делаем в 2 раза меньше + 1 пробельных мест. т.е на 100 светодиодов 51 пробельное место.
4 паяем по такому типу.
Есть специальный съемщик изоляции, им быстро получится.
    22.6 KB · Просмотры: 33
derba, а в вашей схеме используется две микросхемы или одна?
Я смотрел в интернете распиновку для этой микросхемы, но так и не понял, какие номера выводов нужно использовать в вашей схеме. Если вам не сложно, укажите эти номера на схеме, а то я запутался.))
И, если там две, то можно ли ставить одну TL081 и одну TL071?
Просто в наличии они только по одному экземпляру.)
Спасибо! К сожалению, так наверное не получится. Очень большие расстояния между диодами. Но я буду учитывать такую возможность.))
Буду очень благодарен, если картинку покажете, чем можно именно так изоляцию снять. А не только по краям.
TL081 и TL071, это микросхемы близнецы, одна схема, одинаковые шумы, и остальное повторяю друг у друга, посему можете ставить их, в любой последовательности. Не знаю даже, почему это две микросхемы.
Вот распиновка для TL072. Такая же у TL082. Но я обычно делаю усилитель на 2 микросхемах, так, как у TL081 можно откорректировать ноль, у TL082 нет этих ножек. Посему у меня много TL081, а TL082 пару штук всего. Вот съемщик изоляции (стриппер).
https://youtu.be/FTcvKGY231w
    19.9 KB · Просмотры: 33
Спасибо! Я правильно понял, если использовать одну микросхему, то выводы нужно использовать так
Я всегда был сторонником , чтобы сигнал подавать на прямой вход , кому как , эта схема -такая .
И если и две микросхемы, то схема такая.
Естественно, такая схема лучше. Ведь к ус у схемы, если сигнал подается на инверсный вход: R5/Rх, а в Rх входит R2 плюс сопротивление выхода устройства до этого, и часто такое сопротивление меняется и зависит от сигнала (если усилитель, то это транзисторы, у которых может быть разное сопротивление, даже в пике синусоиды и при мин значении). А это сильные искажения. В усилителе с неинвертирующим входом этого нет.
    9.7 KB · Просмотры: 27
Вот, примерно такой усилитель я делал.
    24 KB · Просмотры: 29
Ошибка, вот правильная схема.
    24.9 KB · Просмотры: 36
    33.7 KB · Просмотры: 34
Хватит об этом , T C сейцас нужны эти инструменты , я думаю нет , а если нужны будут , сам спросит .
Derba, если судить по вашей печатной плате, получается, что вы не использовали выводы 1 и 5. Ведь квадратная площадка - это вывод 1?
Как тогда правильно? Как я нарисовал выводы на схеме или как у вас сделано на печатной плате? Запутался)))
Так
Или так
Как на этой плате
    25.5 KB · Просмотры: 40
Вот это правильный рисунок?
Получается, я правильно разрисовал выходы для TL082?
А плата правильная для TL081?
Ага, понял. Спасибо!
