можно если ток не будет превышать 100маИмеется ТАН_30 , можно ли его применить к этой схеме ? Мой УНЧ на 20вт , на схеме БП от 50ти ватного .
смотря в каком случае, как это будет в схеме?можно ли использовать 20-й и 23-й вывод с накальной обмотки на массу ?
померятьА как это узнать ?
это ничего не даст - симметрии не будет(но когда сделаете попробовать можно будет). сделайте искусственную ср. точку - 2 резистора 50-100 Ом и лучше наверно на самой лампе (на панельке)Как средняя точка накальной .
Сколько статей, вариантов, предложений по борьбе с фоном от накала!
Но решение оказалось простым, как все гениальное!!
Год назад на китайском Yaqin-MC-100 (там, кстати есть средняя точка на обмотке накала)
боролся, боролся - ну никак ниже -70дБ фон не опускался...
Сделал сначала фильтрацию анодного +515V, заодно и задержка 35-45 сек. (полевик+биполярный транзисторы). Получил -75 дБ. В колонках Focal-JMlab Chorus 707 чуть-чуть, но слышен фон!! Потом выяснил, что фон прет из 12АХ7 в первом SRPP, да и напряжение на верхнем катоде выше паспортного предельного (+190V).
Представил себе, что для нити накала - катод является анодом с приличной напругой и ток утечки промодулирован переменкой с нити накала. Как выровнять потенциалы?
И вот тут самое главное!
1. Оцепляю среднюю точку обмотки накала от земли.
2. Ставлю между средней точкой и землей конденсатор 0,33 мкФ х 400V MKP.
3. Включаю усил и глазам своим не верю -90 дБ!
Что произошло? Меряю потенциал на кондере цифровым вольтметром: в первый момент показывает около 50V, затем потенциал быстренько падает и на спектрограмме фон тут же вырос до тех же -75дБ! Снимаю вольтметр - за 10-15 секунд опять опускается до -90.
Далее, конденсатор цепляю не к средней точке обмотки, а на любой конец- эффект то же.
При замене ламп 12АХ7 на 6Н2П-ЕВ та же история, причем потенциалы на конденсаторе разные (от 4 до 60 вольт), видимо все зависит от качества лампы, от токов утечек м/у накалами и катодами. Накалы всех остальных ламп (6Н8С, КТ88) запитаны от этой-же накальной обмотки.
Совсем недавно в конструкции на 6ЕМ7 (тоже SRPP на входе) ставлю кондер, при включении 10-15 секунд фон минимальный, а затем растет на 10 дБ.
Меряю -на кондере 140V! Перебор? Ставлю параллельно кондеру 5 МОм - все, потенциал упал до 40V, фон исчез.
Вот такая история...
P.S. Все измерения проводил на Spectralab.
И еще: главное, что бы у кондера был очень малый ток утечки и рабочее напряжение побольше. Пробовал полистирол, CBB60 - все катит. МБМ, бумага, слюда - не катят.
