Стабилизатор напряжения
Здраствуйте. Вопрос по поводу параметрического стабилизатора. Чтобы подать на него напряжение 50Вольт нужно смотреть напряжение колектор-емитер транзистора?
Скажите пожалуйста, хороший ли стабилизатор СПЕКТР АСН-10000 входное напряжение от 70В ? Что то в интернете очень мало информации про него.
Без схемы сказать сложно.
Ну что хороший агрегат? Стоит не мало, почти 12 тыс рублей.
Сергей Сергеич,
Но ведь там написано Ресанта, а в том магазине Спектр или они сами название меняют? что то не чистое.
Сколько стабилизаторов ремонтировал , у всех нормальная работа 160-260 В была , хотя в характеристиках нижний предел меньше 160 .
Читай статью из вложения и делай сам хоть от 36 вольт начиная, там масштабирование несложное.
  • 6kW.zip
    6kW.zip
    259.8 KB · Просмотры: 25
То есть он не будет работать если напряжение в сети упадёт ниже 100 вольт? Просто в магазине который от 140 вольт стоит 8500р, а этот от 70 вольт почти 12 тыс рублей. В интернете нет инфы про него или я не нашёл, это что получается лохотрон такой?
У приведенной схемы индикация нижнего порога <140 вольт, вряд ли будет от 70 работать. Если схемы одинаковые, то указанные 70 вольт это враньё. Реально будет выдавать вольт 180 при входном 110-115. Если есть возможность найти ЛАТР, можно прихватить его с собой в магазин и посмотреть, как он справляется
В общем купил сегодня чуть другой стабилизатор, называется BOTO PC-TZM12000VA входное напряжение от 90В что скажите? хороший ли стабилизатор? Лучше или хуже прежнего? Опять же про него в интернете не нашёл информации, яндекс маркет не знает про такой стабилизатор...
Народ есть вопрос, для чего нужны вот эта жёлтая кнопка и этот тумблер? кнопку нажимаю ничего не происходит, а если включаю тумблер стабилизатор выключается.
Я не очень хорошо разбираюсь в стабилизаторах, посмотрите пожалуйста.
    38.3 KB · Просмотры: 144
Стабилизатор хорош, когда напряжение в сети стабильно занижено или завышено по объективным причинам. Потери в скрутках, перегруженный трансформатор или сосед-сварщик к таковым не относятся. Арифметика простая, 2,3кВт при 230 Вольт - это всего 10 Ампер, но те же 2,3кВт при 90 Вольт - уже 25,5 Ампер.
В лучшем случае будет цветомузыка, в худшем - пожар.
В общем, всем страдающим от нестабильного напряжения рекомендую обращаться сначала к энергетикам, а не перегружать сети стабилизаторами tehno015
