Стереоусилитель на LM1875 в корпусе от приемника "Океан-209"
РТ нужен более низкоомный буферный вход. Хотя бы с эмиттернорго повоторителя снимать сигнал . Прямо на вход пихать низя. Входное сопротивление частотозависимое же .
Здравствуйте Максим, наверное Вы имели ввиду низкоомный выход каскада перед темброблоком? В принципе даже с этими номиналами многие ОУ будут работать без проблем, но в целом для этого ТБ входной буфер обязателен.
Я и написал буферный входной каскад.Это обязательное условие.
Для достижения плавной регулировки частот и получения ровной АЧХ в среднем положении регуляторов в темброблоке подобного рода необходимо использовать переменные резисторы с обратно-логарифмической характеристикой. Причем сопротивление между нижним и центральным выводом в среднем положении регулятора должно составлять 10% от максимального. Попадавшиеся мне обратно-логарифмические переменники имели сопротивление в среднем положении от 5% до 30%.
Чтоб не заморачиваться с поиском подходящих резисторов проще сделать темброблок на ОУ, где частотозадающие элементы включены в обратную связь. Там можно применить обычные линейные переменники.
Azziop, в обиходе стоит стакан с к574ун10 и 12. На них пойдет?
Может 174ун10?
Схемка с довольно средненькими характеристиками. МП3 с невысоким битрейтом слушать пойдет.
У Максима есть вполне неплохая схема преда с темброблоком. Немножко подкорректировать и можно пользоваться.
Ну окончательная печатная плата у меня чуток иная .Я не сижу на месте,все кручу.Сделан выход для высокоомных стереотелефонов и обход РТ .габариты 70/140мм как раз под переменные резисторы
    48.5 KB · Просмотры: 1,461
Максим, я видел. В схеме меня смущает другое. Слишком низкий диапазон регулировки баланса. И частота нулевого изменения АЧХ находится на уровне 2.5 кГц. На мой взгляд это слишком высоко, надо опустить хотя бы до 1 кГц.
А в целом отличная работа. Полноценное устройство не требующее ничего дополнительно, способное работать с любым источником сигнала и на любой усилитель мощности.
На плате РТ Баксандалла , с плавающим перегибом АЧХ .Номиналы баланса как у Сухова .Вполне достаточно
Нет, эти микросхемы сняты именно с темброблоков разных советских магнитофонов: маяк, романтика, иж и еще несколько было непознанных. А к174ун - это унч сами по себе, это я знаю:)
Для своего проекта нормирующий у меня иной,но все цепи регулировки сохранены теже .Только оу будет ОРА2604,хотя и здесь такие предпочтительны,если в числе источников проигрыватель винила. Питание естесственно тогда уже +/-24вольта
Часом не К 547,коммутаторы на полевиках..
Максим, вы о каком темброблоке Сухова говорите? В Радио 1990/10 у него настройка средней частоты на 1 кГц.
Это он так пишет,на деле там перегиб плавает.РТ у него от Баксандалла.Я модели могу показать,со стандартным мостом и с баксандалловым ,на коте у нас с коллегой полный разбор дан.
Я его моделировал и ничего там не плавало. Ссылку на кот в личку скиньте, интересно посмотреть ваш разбор.
Вопрос с ТБ как-то сам собой давненько отпал, но раньше я делал так. К переменному сопротивлению добавлял постоянное равное ему, это в активных и в пассивном 0,1 по номиналу, то есть АЧХ ни когда не уходила в минус и в крайнем положении регулятора - линейка.
Почитал вашу ссылку, Максим, и еще раз посмотрел симулятор. Да, перегиб плавает, от примерно 1 кГц при минимальном отклонении регуляторов, до где-то 2.5 кГц на максимуме. Даже не знаю хорошо это или плохо. У Баксандала включенного по другой схеме плавание частоты перегиба значительно меньше. Вот этот вариант включения:
У мня есть еще два вариаета.с пассивным полным мостом и со стандартным активным мостом.Там перегиб не плавает.
оф Я уверен,что не стоит бояться небольшого смещения перегиба.Все равно мы его,РТ, используем при значительных изменениях АФЧХ в фонограмме и влияние мизерного перегиба столь незначительно и не существенно.чтобы сильно этим заморачиваться.Пользы от введения элементов моста в оос намного больше.
буду признателен за схему пассивного ТБ. Активные для меня пока как балет для амёбы...
