Строим ЧПУ фрезер
Как показала практика концевики нужны пусть не индуктивные но хотя бы тамперы поставить, еще прикольная вещь датчик нуля для оси z.
... и еще - лазерный указатель. Серьезно :)
В русском скринсете для Mach3 есть такая кнопка - "Переместить шпиндель в позицию лазера". Сам указатель я делал из диода от CD-ROMа и объектива от бескорпусной камеры. Очень удобно при работе.
Он позволяет нажатием на одну кнопку подвести фрезу к той точке на заготовке, в которой до этого был указатель, с точностью примерно +/-0,3мм.
Продолжим наши увлечения...
Наконец сделал первые деталюшки, лиха беда начала,
сразу появилось желание продолжать не останавливаясь.
Сначала изготовил шаблон, обычно рисую в корел, потом
печатаю и клею на деталь, но что то с принтером начал
врать миллиметра на 2, разбираться не стал, время дорого.
Ну вот, можно на чём то основываться, есть что к чему прикрутить,
будет что не так переделаем.
Кто в курсе подскажите какое минимальное расстояние сделать
от цанги шпинделя до рабочего стола, нужно для разработки портала
и оси Z.
Шпиндель намечается такой 1,5 кВт диаметр 80, цанга ER16.
Пока по наброскам.
Валеркин молодец! Сразу начал из металла собирать? Или был опыт фанерного?
По поводу расстояния, я делал так чтоб фреза при полном погружении в цангу и при полном нижнем положении Z, могла врезаться в стол, максимум на 5 мм.
Первый станок делал из фанеры, чисто для того чтоб что то ездило жужжало. Чтоб понять принцип работы на нём (ничего о станках ЧПУ понятия не имел.) Теперь собираю из металла. При помощи фанерного выпилил ось Z из алюминиевой плиты.
Вот такое получается с рабочим полем 950Х620
    90.5 KB · Просмотры: 242
Если я вас правильно понял то в станках с ЧПУ есть узел
называется полкой.
Она может вместе с осью Z перемещаться как вверх так и вниз.
Применяется на карусельных станках.
Рисунок под буквой "в" чем то похож.
Думаю в выходные закончить с одной осью...
Сегодня скрепил раму хотя бы для дальнейших разработок,
так наглядней, жёсткости добавим позже.
