Строим ЧПУ фрезер
Спаял платку для вспомогательного оборудования,
3 реле управляемые с Mach 3, преобразователь DC-DC 24-12 вольт
для питания вентиляторов. Хотел делать плату, оказалось не чем
травить, спаял на "монтажке".
Уже стружку просят, но пока только такая особенно на полу.
Запускаю змея...
забудь о самодельных печатках
Не уговаривайте, мне легче и по душе сделать печатку средней
сложности, чем как сейчас делают многие заказывать где то.
Как понимаю для заказа нужно разработать плату в определённой
программе с надписями, маской, лужением, и т.п., да и времени
уйдёт уйма. Что касается "монтажек" не очень их люблю, помню
в школе посещал радио кружок, в первый же день делали себе
"монтажки" из пластины оргстекла вплавляя в неё скобки из медной
проволоки, обычно спаянные конструкции так и обретали законченный
вид.
Не стану создавать новую тему, уж простят меня модераторы. Выложу фото нашей конструкции станка с ЧПУ (ver.1 и ver.2). ver.1 был собран из алюминиевой шины, толщиной 10мм, но вырезав сотен пять табличек (по заданию завода, спонсировавшего посторойку станка), весь разболтался и появились люфты. Было принято решение о сборки ver.2, которая в процессе сейчас. Фото, на котором плиты нарезаны, как раз для ver.2.
    46 KB · Просмотры: 101
    39.9 KB · Просмотры: 104
    46.6 KB · Просмотры: 98
    31.6 KB · Просмотры: 98
    30.8 KB · Просмотры: 80
    34.2 KB · Просмотры: 106
    38.1 KB · Просмотры: 86
    34.5 KB · Просмотры: 97
    46 KB · Просмотры: 96
У меня пока так, на станок не хватает времени.
Путь долог но цель близка ,одно слово КРАСАВА, качественно с умом и расстановкой
Пока запихнул кабель, думал припаять разъёмы на движки и концы кабелей,
но решил поставить клемники, так как у движков 8 выводов и можно будет
поиграться с соединением не перепаивать же каждый раз.
Клемники на подходе, идут 2 месяца вот и задержка, ставить что попало не охота.
Не знаю влезет ли кабель питания шпинделя заказал 1,5 х 4 экранированный,
диаметр 10 мм, если что кину отдельно, шланги будут отдельно однозначно.
Ворох проводов:
Поставил остальные датчики.
В выходные полноценно поработать не удалось,
но кое что сделал.
Ну наконец пришёл частотник он мини является прототипом
только меньших размеров, настройки и параметры остались
прежними. К сожалению, небольшая авария не работали 3 кнопки,
но легко это устранил, ещё не проверял, наверное завтра.
Продавец просил сделать ролик, ну я и сделал заодно произвёл
мелкий ремонт.
И вот что успел сделать, заказал мало клемников, думал делать
по другому, ничего позже заменю, капроновые совсем дерьмо,
даже винты не держат.
У меня вопрос, кабель на станке весь экранированный, по рекомендациям,
я не стал подключать экран на выходе то есть на станке, разъёмы к блоку электроники
4 пина, думаю зажать экран на корпус разъёмов, но тогда он сразу будет на корпусе
блока электроники, ответная часть разъёмов крепится гайкой на корпус.
Как лучше это устроить?
кое что сделал.
Серьезный получается аппарат!
Так, как тебе удобнее. Надо только иметь в виду, что надежность заземления экрана должна быть не ниже, а в твоем случае и выше, чем надежность любого другого контакта.
У меня все земли соединены к станку,на каждый мотор приходит экранированный провод ,экран прикручен под крепления моторов,были наводки от шпинделя на оси z пока шаговик не заземлил ,замечал пропуски на высоких заготовках(когда шпиндель был ближе всего к шаговику ), ,заземлен сам ящик и станок ,в качестве земли вбил медный прут в землю,не стал использовать землю от сети .
У моего экранирован только провод, идущий к шпинделю, остальные провода не экранированы, но скручены "косичкой".
Станина соединена проводом 1мм с корпусом, в котором размещена электроника. В ту же точку подключался и провод заземления, но сейчас он отсоединен, поскольку и без него работает нормально.
Ну увидим что будет, было просто интересно многие пишут что
экран на ШД подключен только со стороны драйверов, но как
он подключен не увидел, к тому же применяют разъёмы 4 -pin
и такой же кабель, а куда экран. Сделал так зажал экран под
болт зажима, все ответные части прикручиваются на металлический
корпус, значит точка соединений экранов будет там.
Сделал отверстие под частотник, к компоновке отношусь с опаской,
вдруг возникнут какие наводки и помехи, ещё и вентиляция чтоб
ничего не мешало, ну и разнести по возможности силовые
и слаботочные цепи, хочу закрыть плату контроллера экраном.
Может я зря переживаю из-за всяких мелочей, но хочется
сделать как лучше.
Попробовал частотник, опять скучное кино.
сделать как лучше.
Монтаж, по моему, отличный! Не один раз видел и гораздо более плотный монтаж и всё работало нормально, тут уже Hi-End уровень, без шуток!
опять скучное кино.
Совсем не скучно, с удовольствием посмотрим частотник в работе.
Валерий поставь Грибок (аварийную кнопку ) не раз выручала в сохранении материала и фрез
