Сведения о материнской плате
Поставил вот такую 1гиг 400MHz (PC3200), (правдо стоило оно0,9т.р.) У меня еще один вопросик, подскажите пожалуйста, вот если я не найду еще одну такю жу, а поставлю другу не на такую же частоту и емкость, а поставлю другую, будет работать нормально?
Будет работать. Но только на частоте равной частоте самой медленной. :)
Можно по подробнее про частоту работы...та что на 1024 она на 400мгц, а та что на 256 166мгц (они сейчас стоят обе)...Имеет ли смысл ее ставить? Если она меньше на много по частоте, то она будет тормозить работу озу на 1024 и всего копьютера в целом...я правильно думаю... максимальная частота у разъемов озу 400мгц
Лучше оставить только одну которая 400мгц! :)
теоретически да, но теория не всегда с практикой сходится. попробуйте в приложениях, например архивирование одного и того же файла, кодирование одного и того же видео, тесты бенчмарками типа SiSoftware Sandra, Everest, 3DMark (старенький лучше, 2003-2005). в интернета половина тестов памяти говорит что реальная производительность далеко не всегда от памяти зависит.
Вытащил 256, вроде стал работать медлененее, пожайлуста напишите по подробнее про тесты, а то не понял...
постом выше написаны названия программ. Sandra и Everest - программы бенчмарки, в них есть функции тестирования производительности железа. по баллам посмотрите с обеими планками (1024+256) и только с одной гиговой. 3DMark только и умеет что тестировать, в конце даст числовой результат. тоже самое вам надо сделать, проверить с двумя планками и одной. чем больше значение, тем соответственно лучше, такой режим памяти и оставляйте
3DMark 400 метров! Как так???:tehnari_ru_325:
EVEREST
Подскажите пожалуйста, где в EVEREST отображается температура процессора? И что у меня с блоком питания? глюки материнки?
    43 KB · Просмотры: 231
эверест и подобные проги не всегда корректно считывают показания с датчиков. для мониторинга температуры в windows использую программу speedfan. более точные данные можно найти в биосе, ищите надпись Hardware monitor или PC Health.
speedfan
:) -55; 127 :)
    32.1 KB · Просмотры: 149
программа считывает данные без корректировки датчиков, если в матплате используется корректировка значения, отображаемая информация не всегда верна. тем более что мать ECS. китайцы не перестают удивлять :D
Третий датчик не распаян физически.
Умерла видеокарта:(, осталась встроенная и система постоянно требует драйвер, но какой именно я понять не могу:) подскажите плиз:))
    55.5 KB · Просмотры: 388
ECS Web Site
Здесь все драйверы для вашей мат. платы. Выберите соответствующие вашей ОС.
я так понимаю нет звука, видео и сети?
как исправить?:)
    29 KB · Просмотры: 134
о блин извините, я забыл написать, что у меня другая материнская плата)))
сори(
вот она MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
я пытался найти, но что я находил было не то(
:D:D:D хи
а это для моей материнки?)
непонял
    73 KB · Просмотры: 90
