Светодиодный стробоскоп
Jo-Vega спасибо это то что нужно :) Если светодиоды будут на 5в
то просто подавать питание не 12 а 5 вольт? Там смотрю через крен на микры идет 5в, а на лампы 12...
И еще как менять скорость мигания?
только почему то лампы не выключаются полностью
Класня штука!! Надо себе такую сделать. На машину можна поставить- будут думать, что мигалка милицейская :tehnari_ru_203::tehnari_ru_203::tehnari_ru_203:
может накаливания потому что, остывать не успевают??
Там видно что по два раза лампы мигают, у полицейских три вроде :) Как перенастроить на три? И скорость мигания?
Да, все правильно, это вызвано инерционностью нитей ламп, слишком мощные ... :)
Вместо ламп надо делать мощные светодиодные сборки, правда они будут очень
дорого стоить. Если будешь делать на три импульса, тем более лампы не будут
остывать и еще будет хуже смотреться. Второе, если логика будет на 3-и импульса,
то одним счетчиком не обойдешься, отсчет не кратный двум ... :D
А если там по одному светодиоду 5в будет? питание до 5 можно снизить же, работать будет?
Еще в магазине КД512 кончились :( Можно на КД513 заменить?
Или если откуда то выпаять то как узнать что это они?
Winterskrim а скорость мигания меняется увеличением или уменьшением емкости конденсатора между 2.6 и 1 ножкой таймера NE555 или каким то из резисторов (то ли тот который между 2.6 и 7 ножками, то ли тот что между 8 и 7)
Валерий, спасибо за схему! все работает. завелось с первого раза. только я вместо переменного резюка в 1 мОм поставил в 200 кОм. и по моему ничего не изменилось)))) мигает максимум с частотой около 5-6Гц:)
А может КД512 на 1N4001 заменить? Кто что скажет?
:) и не забудьте, если будете нагружать слишком много светодиодов, или пусть их будет мало но они мощные например ватта 3 , то транзисторы необходимо установить на радиатор:)
Транзисторы у меня всегда под радиаторным контролем, если греются :)
Например я ставил на каждый транзистор по 50 светодиодов парралельно, и транзисторы уже начинали нагреваться, (правда я ставил транзюк КТ805АМ):)
та же микросхема, только схема другая, интересно будет ли она работать? под ней подписано что генераторный режим)))
    7 KB · Просмотры: 283
Схема то та же, просто выводы перевернуты в другую сторону и там
добавлен диод, чтобы регулировалась только пауза ... :)
понятно))) спасибо, мне эту схему захотелось собрать потому что в ней можно регулировать и время импульса и время паузы )))
Для стробоскопа регулировать импульс не надо, главное условие, чтобы он был
как можно короче во времени, но при этом допускал полное свечение светодиода.
Скважность (паузу) да надо, что и делает первая схема ... :)
