Светодиодный стробоскоп
WOLF Project А на какой ток рассчитана Ваша схема? Мне надо запитать порядка 150 светодиодов. Думаю запитываться от аккумулятора ёмкостью 45А/ч. Идея сделать маяк, что-бы когда на шхеры пойдем в поход/рыбачить, те кто приедут поздно вечером смогли найти наш остров. А то костров много, телефоны там не работают и куда точно грести очень сложно определить.
ток зависит от ключа (транзистора) КТ837 рассчитан на ток до 7.5А, но если этого мало, меняем транзистор на более мощный и всё :)
Спасибо! Буду вечером пробовать!
И еще, транзистор можно любой проводимости использовать (на N-P-N нужно просто перевернуть светодиоды)
А на Вашей схеме как регулировать частоту и длительность горения светодиодов?
переменный резистор и конденсатор
Отношение длительности и паузы равны примерно между собой, меняется только частота ... :)
Спасибо за советы, буду пробовать, экспериментировать!
Поменяв, в схеме Валерия, конденсатор на 10мкФ и резистор на 10кОм заменив на 200кОм, все заработало так как надо. Длительность горения светодиодов увеличилась в два раза, частота меняется подстроечником. Всем спасибо за советы!
  • Like
Реакции: WHS
Добрый всем вечер. Нужна была приблуда на работу, для проверки дуговой защиты. В частности проверки срабатывание фототиристор ТФ132-25-10-6. Пробовал и с одним светодиодом и с двумя, не открывается. Питание давал от аккумулятора 6 в 4,5 ач, резистор на 7 ом. Какие будут предложения, или светодиод не может обеспечит требуемый световой поток. Раньше проверяли вспышкой от советского фотоаппарата.
светики как продавец сказал 3-х ватные
А схема где?
на первой странице темы.
А откуда в схеме из поста #1 взялся фоторезистор?
Чутка меня не поняли, я сделал стробоскоп по схеме с первого поста, для проверки фототиристора. Думал при спышки света, тиристор будет открываться. Видимо не хватает светового потока.
Ну так фототиристор примененный в защите от сварочной дуги видимо реагирует на УФ излучение (т.к. сварочная дуга излучает короткий, средневолновый и, длинный ультрафиолет. а не на простой видимый свет) :)
Мы их проверяли фотоспышкой от советского фотоаппарат! Вот думал и от стробоскопа будут открываться
Василий уже ответил, повторюсь: у светодиодов и вспышки фотоаппарата, во первых, пики излучаемой мощности лежат на разных краях светового диапазона, и, во вторых, в данном случае излучаемые мощности св. потоков будут отличаться на пару порядков. ))
