Светодиодный стробоскоп
Вот вариант на Советской К155ЛА3 и биполярном транзисторе:
В качестве ключа использовал КТ837.
В качестве светодиодов использовал пару таких модулей от ленты:
Т.к. они у меня на 12В то никаких дополнительных сопротивлений не использовал, схема упрощена до безобразия. Стабилизатор 7805 служит для питания ЛА3. Переменным резистором регулируется частота вспышек.
Накопал тут схемку строба на таймере и счетчике, хотелось бы её адаптировать для работы с лентой и от 12 вольт.
Вот хочу испросить совета у более понимающих людей в схемотехнике, что тут можно добавить\убавить для данной модификации.
    23.4 KB · Просмотры: 5,315
Окончательный вариант моего стробоскопа.:)
С радиатором конечно перебор зато он под цвет корпуса:D, корпус от панели автомагнитолы, ножки-стойки 5мм. Надо еще в проводах убраться. Критикуйте:))
    35.2 KB · Просмотры: 422
    37.8 KB · Просмотры: 415
    28.7 KB · Просмотры: 319
NE555N подойдет для исходной схемы? Собрал схему, моргает только 1 светодиод первый на отрицательном плече и все. Да и моргает только когда отключаешь или подключаешь питание
Вместо обычного резистора на 100кОм использовал SMD. Кстати сейчас сгорел светодиод, как раз тот что пытался гореть. Они все мощностью 1 Вт
    63.8 KB · Просмотры: 514
    94.1 KB · Просмотры: 273
    131.4 KB · Просмотры: 238
Простите что потревожил, была сопля соплю между 3 и 4 ногой
Запустился, работает? :)
У меня сгорело 2 светодиода, два оставшихся при подключении никак не реагируют (естественно 2 горелых я выпаял и оставил только целые), а вот светодиодная лента работает отлично
Значит напряжение/ток не подходит для этих светиков.
ищу схему проблескового маячка на автомбиль 12-24 вольта
Нужна схема мигалки на автомобиль состоящая из мощных светодиодах оранжевого света
Люди, подскажите откуда можно выпаять из какой техники, достать, ну выдрать наконец эту NE555N.
Просто я живу в такоооой дыре, про которую Вы даже и не слышали
Если нет таймера 555 то может найдётся К155ЛА3? :)
С ЛА -3 будет проще, а так же есть К561ЛА7, теперь откуда Стабилизатор 7805 можно выдернуть, или его аналог ?
Yes, стабилизатор дёрнул с шасси какого-то ТВ
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как уменьшить продолжительность самих вспышек раза в полтора, два?
День добрый, Валерий! Подскажите пожалуйста, как сделать интенсивность вспышек еще меньше? То есть что-бы моргал примерно как маяк. Вообщем-то маяк сделать и надо...
WOLF Project Спасибо, буду пробовать!
Вообще я делал стробоскопы на К155ЛА3, там никаких проблем с интервалами, можно регулировать переменным резистором от постоянного свечения (обычная лампа получается) до вспышек интервалом в несколько минут :) и схема проще некуда
WOLF Project Приветствую! С частотой вспышек разобрался, а вот как сделать длительность свечения подольше? И не могли-бы Вы мне схемку на ЛА3 скинуть. У меня их со времен спектрума куча осталась неиспользованных.
