Светодиодный тоннель
Зачётно, молоток!
Народ как я понял вас, вехняя крышка клеится зеркальной плёнкой изнутри ? (т.е. сверху просто стекло?)
и еще вопрос , есть вариант взять тонировку для авто 75%, 85% и 95% (пробовать не на чем) как думаете подойдет какая нибудь из них?
Ну вот , собрал ... ждем вечера .
круто!!! в качестве верхнего стекла что использовал?
да, пленка клеиться вовнутрь
тонировку можно взять, на что будешь клеить?
Красава.
Туда бы ещё пульт ДУ и контролер для переключения света пультом.
Закончу с ЧПУ станком, тоже примусь за тоннель
тонировку на оконное стекло. а зеркало снизу тонировать тоже надо ?
и еще вопрос, стоит ли использовать оконное стекло или лучше заморочиться и купить зеркальную плёнку ? от оконного не так отражаться будет мне кажется...
Вечером посмотрю как будет выглядеть цветомузыка по краям , без музыки светодиоды автоматически переходят в режим медленного мерцания . Там PIC12F629 стоит , на нем же ДУ можно сделать , но это опробую в следующих тоннелях...
С пленкой лучше , но качественнее с полупрозрачным зеркалом , нарыл в Риге мастерскую где есть селективное стекло , через неделю наведаюсь , посмотрю - имеет ли оно эффект зеркальности .
шикарно вышло :)
долго думал где купить стекло, как неожиданно нашел подходящий кусок у себя дома на балконе :D
далее наклеил зеркальную пленку, светодиодную ленту и примерил, ура!!! светодиодный тоннель почти готов :)
жаль только почти, тут мне и нужна ваша помощь, чем можно зазор по краям закрыть? примерно 2 - 3 мм, оттуда свет пробивается и все портит...
Сделай рамку.
из чего и как это можно сделать?
У меня есть два тонированых зеркала одно слабо тонированно одно темно, вопрос можно использовать не зеркало на дно, а темно тонированное зеркало и сверху слабо тонированное?
можно попробовать, от этого изменится глубина тоннеля
можешь прикинуть как это будет выглядеть, поставив между ними какую-нибудь лампочку
А плекс не подойдёт?
И на него плёнку наклеть про которую Валера говорил
можно, если он толстый и жесткий как стекло, а если тонкий, то он будет кривиться и все портить, поэтому лучше сразу клеить пленку на стекло :)
Плексиглас буде плохо смотреться. Лучше обычное оконное стекло.
Спасибо за ответ.
