Светодиодные ленты в автомобиль, что нужно?
  • Автор темы Автор темы Oirat
Замерил еще раз, одно и тоже показывает. Оставил вкл светодиодов на почти щас, гарью запахло :) Температура стала больше 74градусов! Буду переделывать дорожки по толще и резисторы на 200 Ом. Посмотрим.
Либо Вы что-то не то/не так меряете, либо Ваш прибор - труп. Ещё раз повторю:
1) падение на кристалле 1,5v - слишком мало даже для свечения, не только нагрева.
2) Переменки на светодиоде быть не может, максимум - пульсирующее, и то - в автомобиле только при заведённом двигателе, да и при исправных АКБ и генераторе уровень пульсаций очень мал.
3) Ток при работающих и, тем более, греющихся светодиодах никак не может быть равен 0.
74 градуса - да, много, слишком много. Толщина дорожек и резисторы здесь не при чём... А от чего Вы сейчас вообще всё это питаете?
От блока питания, настроил чтоб подавал напряжение 12,6В - 12,8В.
Мультиметр вроде б работает нормально. Хз, может что то не так замеряю, хотя раньше обсолютно ни чего не мерил и не проверял.
Сделал плату, запаял светики SMD и чип-резисторы и все. Ни чего не грело.
Я не спец по замерам по мультиметрам. Сможете также нарисовать на бумажке что и как замерять на светодиодах? tehno032
Что за блок питания, чем настроили, если
Сейчас нас с таким топиком перенесут в "Электронику для начинающих" :)
Нарыл специально 830-ый прибор.
1) Проверяем напряжение питания
2) Смотрим падение напряжения на светодиоде.
3) смотрим ток через светодиод (прибор включаем в разрыв одного из проводов. Для работы в этом режиме в приборе должен стоять целый предохранитель на 200mA).
Проверил как показано на фото, не робит. Разобрал мультиметр, предохранитель перегорел. Завтра только поеду в магазин, куплю и еще раз проверю.
Очень интересно,чем же закончилась эпопея с перегревом кристаллов. Или автор не счел нужным осчастливить нас (а главное- очень и очень доброго человека Ultras) результатами?
Это всеобщая проблема. Как требуется помощь\подсказки - так сразу куча постов типа АУ-АУ через каждые 15 минут, а как отписаться о результатах - так приходится топик стартеру кричать АУ-АУ- "Какой результат?".
Вы , кстати , как вновь прибывший возьмите это на вообружение.
Вообще Muller70 учтите на будущее - теме уже больше года! реанимировать её нет смысла, всё равно никто не ответит, тем более ТС.
Ещё инфо - некропостинг не приветствуется на форуме. Есть много интересных тем с более свежим сожержанием - там и пишите.
